小米去年通过推出Mi NoteBook 14系列进入印度笔记本电脑市场。它推出了两种型号,包括标准型号和NoteBook 14 Horizon Edition。几个月后,又出现了另一种针对在线学习的变体。现在,我们在市场上推出了一种名为Mi NoteBook 14(IC)的新型号。
Mi NoteBook 14(IC)大致相同,但无论以前的机型缺少什么,都可以提供改进。新笔记本的主要亮点是它带有一个集成的网络摄像头。这是一个重要的更改,因为原始型号没有内置摄像头,如果要使用外部摄像头,则必须购买外部摄像头。
其他技术规格和功能大部分与原始产品相同。Mi NoteBook 14配备14英寸全高清“ Horizon”防眩光显示器,具有178度视角和81.2%的屏幕占比。引擎盖下装有第10代Intel Core i5处理器,8GB DDR4 RAM和NVIDIA GeForce MX250 GPU,用于处理图形密集型进程。
有256GB和512GB的SSD存储选项,可实现更快的读写速度。小米声称电池续航时间长达10小时,并提供快速充电支持。它有一个剪刀式键盘,据称每个按键的音高为19mm。据说键盘上的每个字母都是丝网印刷的,而不是用来粘贴的。它还具有带DTS音频处理功能的立体声扬声器,可提供优质的音频输出。连接选项包括两个USB 3.1端口,一个USB Type-C端口,一个USB 2.0端口,一个HDMI端口和一个3.5毫米耳机插孔。
责任编辑:lq
