电动自行车常见故障判断及排除方法
电池生产知识
26人已加入
电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
故障现象
原因
排除方法
电门锁一开,轮毂就全速转动,全速情况下刹车,保险丝熔断。
1.控制器主线路板7533管损坏。
1.按原有型号更换新管。
2.控制器主线路板1545管击穿。
2.按原有型号更换新管。
打开电门开关轮毂转动,刹车停转,放松刹把,轮毂又转。
1.控制器光耦调速偏位。
1.打开控制器盒,调整光耦总成电位器。
2.手把调整钢碍调整过紧。
2.放松遮光拉杆上铜嵌螺钉,调整调速钢丝插入铜嵌件长度。
3.调整手把旋转滞重,回复不足。
3.打开调速手把前上下壳转动部位上润滑油脂或更换上下壳。
打开电门锁开关,轮毂全速转动,刹车时车辆能停转,但保险丝不熔断。
1.控制器内光耦引出线缆插件未插入主控板。
1.插紧控制器光耦与主控板连接插件。
2.光耦总成固定螺丝松脱。
2.把螺丝旋紧。
控制器面板显示红绿灯亮。
1.电池箱保险丝熔断。
1.换上10A电池箱保险丝。
2.与电池箱接插件松脱或损坏。
2.插紧接插件或更换坏损件。
3.电门锁开关失灵。
3.换上新电门锁。
电池充电一小时,红灯就亮(电池一充就满,一用就空)。
1.充电器输出电压低,使电池充电严重不足。
1.调整充电器输出电压至正常范围。
2.电池进入衰退期,不能满足长时间放电。
2.电池寿命已到,更换新电池。
充电8小时后,红灯不亮,而电池发热。
1.充电器充电电压偏高。
1.调整充电器充电电压至正常范围。
2.电池组或其中单节电池出现故障。
2.更换整组或单节电池。
电池漏液
1.电池破损。
1.更换破损电池。
2.充电时电池箱位置倒放,充电电压偏高。
2.放正电池箱位置,检查充电器充电电压。
充电器输出插件发烫。
1.输出卡侬插件松动接触点表面氧化。
1.清除氧化物或更换插件。
电力驱动有不规则停转。
1. 控制器与电动轮毂接插件松脱或导电不良。
1.重新插紧接插件或更换接插件。
人力骑行时感觉速度慢,滞重感强。
1. 前刹件或抱闸(涨闸)与转动部位磨擦。
1.调整前后刹与转动部件间隙既要使转动灵活,又要保证刹车制动的性能良好。
2.链条过紧。
2.调整后轮轴前后位置。
3.前后轴档及中轴部件并帽过紧或部件磨损。
3.松动紧固件,或更换磨损的部件。
4.前后轮胎充气不足。
4.轮胎充气至足
