笔记本电脑保养技巧
电池生产知识
26人已加入
笔记本电脑保养技巧
笔记本电脑能否保持一个良好的状态和你的使用环境和使用习惯有很大的关系,良好的使用环境和习惯能够减少维护的复杂程度。
  笔记本电脑最忌震动,包括跌落,冲击,拍打和放置在较大震动的表面上面使用,这些恶劣环境很容易造成笔记本电脑的外壳,硬盘和屏幕损坏,不过放在腿上使用则不再此禁忌之列其他诸如
在行驶的车辆上使用笔记本电脑也是经常造成硬盘损坏的原因。
  此外,潮湿的环境也对笔记本电脑有很大的损伤,包括将水和饮料泼到笔记本电脑上,以及在湿度很大的地方使用笔记本电脑,目前市场上的民用笔记本电脑并没有防水设计,泼到笔记本电脑上的液体会顺着键盘的空隙流入主板,然后就是一缕轻烟上西天……
  类似的情况还有将在低温环境下(例如空调强劲的房间)的笔记本电脑移动到温暖的环境,机器内将会产生一些凝结的露水,也有可能造成主板上的短路以致损坏,所以在笔记本电脑的旁边最好不要放置液体,将机器从低温环境下移动到温暖的环境时,要先关机然后静置20分钟左右让机器内的结露蒸发,以免造成损坏。
  对笔记本电脑有较大损害的还包括在灰尘和烟雾较重的环境工作,灰尘和烟雾中的颗粒会随着风扇带起的散热气流污染笔记本电脑的散热系统,造成散热能力下降,灰尘严重时会造成短路甚至是卡死风扇(不是夸张,我见过的)。下图就是从这种风扇里面清理出来的垃圾,呵呵……好恶心……实际使用中最容易为人忽略的就是桌面的灰尘也会被散热风扇吸入笔记本电脑中,因此请注意桌面的清洁。
  强烈的电磁干扰也将会造成对笔记本电脑的损害,虽然笔记本电脑的外壳都有屏蔽涂层),这种情况一般是发生在设计不完善的笔记本电脑上或者电磁干扰特别强烈的地方,例如电信机房,强功率的发射站以及发电厂机房等地方,有些电磁屏蔽设计不良的笔记本电脑在这些地方会频繁的死机或者停滞,但是一般的个人用户都不会遇到这样的环境。
  还有过热和过冷的地方也会令笔记本电脑工作不正常或者损坏,过热的地方一般是指温度在40摄氏度或以上的地方(例如阳光直射的室外或者闷热的房间内),这些地方会造成笔记本电脑的散热不畅而死机;而过冷(例如零下20摄氏度的北方地区)的地方会造成笔记本电脑的屏幕显示不正常,或者硬盘将会读取不畅。
  总而言之,最适合笔记本电脑的地方是干燥,空气清洁,没有较大的震动和强烈的电磁干扰,温度在0~30摄氏度之间的室内环境。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
