笔记本电池使用和节能技巧集中突破
电池生产知识
26人已加入
笔记本电池使用和节能技巧集中突破
小时候看科普读物,了解到可以通过训练小白鼠在装有滚轴的笼中朝一个方向上跑动进行发电来为未来社会提供电能,感到很新奇。不过这一设想和业界的最新创意相比,就要逊色得多了。为了使笔记本电脑获得更长时间的电源支持,业界发明了一种专利技术:键盘充电器。
  键盘充电器
  键盘充电器的构想是
:将多个磁铁装配在键盘按键上,把发电线圈装在按键座上,当使用者敲击键盘时,磁铁在线圈中运动,产生感应电流,这些电流经过转化后用来给电池充电。据说这些收集到的敲击键盘的能量,可以将电池使用时间增长20%以上。说句玩笑话,建议该在其笔记本电脑外壳上装上个灯泡,哪天停电或走夜路时可以敲着键盘来照明,这才真正地叫做"手电"。
  节能是笔记本的一个要求
  前不久玩一台旧的386笔记本电脑,其上没有光驱,没有多媒体,当然赶不上现在的笔记本电脑好玩,但有一点让我感受至深,就是其电池似乎很耐用。386电脑虽然没有现在电脑的强劲3D和多媒体功能,但从文字处理所需要消耗的能源角度来讲,它要节能得多。平心而论,笔记本电脑真的不如台式机好用,我们之所以使用笔记本电脑,是因为我们缺少安静地固定地坐在一个地方办公的条件,所以我们要移动办公,所以我们的笔记本电脑不是为完成什么3D设计及影视制作,也不是用来玩什么三维模拟游戏的,基本都是处理文字、数据和上网等办公用途,因此未必需要最新强劲的CPU和3D加速卡,要知道这两个部件在台式机中都是需要风扇冷却的,也就是说它们是耗能大户。如果你对电池维持时间比较在乎,你在选购笔记本电脑时就应该考虑这些因素。
  镍氢电池和锂电池
  目前笔记本电脑上主要使用两种电池:镍氢电池和锂电池。既然两种电池都有存在的市场,当然也就各有利弊。最明显的一条,也就是我们在购买手机时都已搞得很明白的,即镍氢电池比锂电池便宜,其不利的一面是体积和重量相对要大一些。锂电池的特点与这些正好相反。由于用户喜欢更轻、更薄、电池维持时间更长的笔记本电脑,所以锂电池更受追求高档产品的用户青睐。
  充电技巧
  一些配备锂电池的笔记本电脑,运用了诸如SBS智慧电池系统的技术,精确地测量电池寿命,所以使用起来要省心一些。若使用镍氢电池,应注意不要频繁地过度充电,否则会减少电池的使用寿命,所以要很好地控制充电时间。
  镍氢电池在充电前应该完全放电,在充电时应该充分充电,使用方法和注意事项与使用手机的镍氢电池是一样的。新买的镍氢手机电池,要求完成了三次完全充电和放电之后,再开始正常使用它,笔记本电脑的电池也应如此。
  大多数用户习惯在每次使用笔记本电脑时,都插接上交流电源供电,很少用电池给笔记本电脑供电。其实应该每月至少用电池来供电一两次,将电池完全用光,再接上交流电一次性充满。请记住这样一条:对于充电电池来说,用干满充,有益而无害,只是做起来麻烦一点。
  当需要更换笔记本电脑电池时,最好是选同一种型号的电池来更换。但如果旧电脑使用的是镍氢电池,为了使电池供电时间更长,当然也可以按电脑用户手册指定或厂家推荐的型号选用锂电池。
  如何进行节能设置
  台式机使用的是交流电,大多数人对电脑的节能功能未必很重视,但对于需要用到电池来供电的笔记本电脑来说,节能功能的使用就应该受到重视了。电脑硬件如何设计得更节能,这不是用户要解决的问题。用户能做的是在电脑设置上有效地使用节能选项。
  节能设置有两处需要用户进行调节:一是在电脑的BIOS设置程序中有关于节能方式的设置;最重要的是在操作系统如Windows 98中有许多节能设置和操作。微机系统在实际执行时,Windows系统中的节能设置应该优先于CMOS中的设置。
  1. BIOS中的节能设置
  在CMOS设置中,大都有一项"Power Savings",其中可以选择"Maximum Battery Life"和"Maximum Performance"等多个选项。"Maximum Battery Life"是缺省的节能模式设置。笔记本电脑的节能模式有几种状态,如Idle Mode 空闲模式、Standby Mode待命(等待)模式、Suspend Mode悬挂(休眠)模式。笔记本电脑上的这些设置,之所以能够调节电能消耗,主要是在电脑进入节能状态后,适时地关闭一些不需使用的系统设备。如在等待状态时,关闭显示器和硬盘;进入休眠状态后,除了关闭显示器和硬盘外,还可以将内存中的内容保存到硬盘,整个电脑系统基本维系关闭状态,一旦激活或重新启动计算机,桌面将精确恢复到休眠前的状态。在CMOS中的节能设置,主要是设置由Idle Mode进入Standby Mode的 Standby Timeout的时间,设置由Standby Mode进入Suspend Mode的Suspend Timeout的时间。笔记本电脑使用Phoenix BIOS的居多。不同的BIOS节能设置可能有些不同,应该认真阅读屏幕提示。
  2. Windows中的节能设置
  对于一般用户来说,在Windows系统中进行节能管理可能操作更明了简单一些。Windows的帮助文件中,在"管理硬件和软件"条目下,有两项与笔记本电脑节能有关的内容:"管理能耗"和"使用便携机"中的"管理便携机上的电源"。在进行Windows节能设置前,应读一下这些内容。
  在Windows的"控制面板"中,单击"电源管理",就可以打开"电源管理属性"对话框。如图1所示,在 "电源管理属性"对话框中,应该将"电源使用方案"设置为"便携型/膝上型",并合理安排"系统等待"、"关闭监示器"、"关闭硬盘"等选项。不同的电脑能操纵的选项会有一些差异,新出厂的电脑和最新的软件会多一些可操作的选项,详细的设置应该根据电脑本身的功能和Windows帮助文件来进行。
  若需要完全用光电池中的电能,用不着寻找别的什么放电途径,只需要在"电源管理属性"对话框中将"电源使用方案"设置为"始终打开",将"系统等待"以及"关闭监示器"等选项设为"从不",同时还可以让电脑自动运行一些计算复杂的3D演示程序,这样很快就能用干电池中剩余的电能,当然进行这些处置时别忘了要拔掉交流电插头。
  问:我的笔记本发热得太厉害,怎么办好?
  答:笔记本电脑因空间狭小而导致散热效果差。如果你的笔记本用着用着就死机了,并且用手摸底板感到烫手,那么多半是因为散热不良引起的,你是不是把笔记本搁在床上使用了?笔记本电脑因需要使用电池,故在设计上对电源的管理十分重视,若能对笔记本说明书中的电源管理多加了解并认真执行,就可以让电能消耗更加合理和有效,这样也会让笔记本的电能少一些以热量的形式散发掉。
  问:笔记本电脑在使用交流电时,机内的电池是否需要卸除?
  答:当使用交流电时,机内的电池虽不在供电状态,但仍会被充电。所以最好还是把电池卸下,这样电池会耐久些。
  问:笔记本电脑是否可以长期使用交流电?
  答:当然可以,并且我敢肯定有的笔记本"一辈子"只用过交流电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
