电气火灾监控系统的功能都有哪些
今日头条
1193人已加入
电气火灾监控系统可用在电气火灾产生概率较大 的加工厂、大中型仓库、公司办公室、住房及休闲娱乐会所等路线繁杂的场地中。如今大伙儿了解电气火灾监控系统有什么功能?
1.走电报警功能,火灾事故探测器可以根据电压变压器利用基尔霍夫电流的规律。也就是说,注入电源电路所有连接点的复电流量的对数和0。
2.温度警报功能,火灾事故探测器可以根据温度传感器检查电气设备线路的温度。电气设备线路的温度超过报警值时,探测器的报警值会发送光控制警报。
3.火灾报警功能,火灾报警功能、电气火灾监控系统可以进行火灾安全输出,可以连接消防设施,警报发生后工作人员没有妥善处理。如果发生火灾事故,探测器可以通报消防设施并采取预防措施。
4.突然输出功能,电气火灾监视系统生成警报时,如果工作人员不妥善处理。突然使用输出功能,可以自主闭嘴,切断电源电路。
5.电信监管功能的远程控制,电气火灾监控系统具有可靠的远程控制通信功能,可以对多个探测器进行实时监控的标准化管理。
6.常见故障存储器查看功能,每当电气设备线路发生常见故障时,探测器的储存功能就会记录电气设备线路的各种化学性质,根据记忆力来查看功能。
电气火灾监控系统已经得到很多顾客的认可,可以预防可靠的传染病。电气火灾监督的运用领域非常普遍,各种住宅建筑中预防传染病的功效被广泛使用。
电气火灾监控系统的功能主要是上面详细介绍的,所以大家要理解这种电气设备所具有的上述功能。
fqj
