高压环网柜它可分为室内环网和室外环网
今日头条
1194人已加入
高压环网柜可分成室内环网和室外环网:
室内环形网络一般由三相五线机柜、计量检查柜、PT柜、变电插座柜组成的配电设备,对于功耗规定较高的客户,三相五线必须使用双电源开关转换柜。在7楼,由负载开关和保险丝组成的高压柜被称为高压环形柜,主要与使用隔离开关的高压开关柜区分开来非常容易,环形柜也计划安装隔离开关。
玉外汇网一般用作大城市电网,选择工程廊式SF6高压环形机柜,这种机柜类型的大特点是防水等级。
可以保证高,|P67适合室外,短期内可以浸水。环形网络供电系统的规划方案一般选择环路进入、环路退出、2 ~ 3次线路控制电路,即携手打造环形供电系统的方式。
为了确保供电系统的稳定性,连续选择两个三相五线供电系统将产生SF6负载开关、三工序(重合闸、吸收接地装置、分路变压器)。独立的木柜不能做环形网。只要在三个木柜两个左右加上开关电源,就不会形成一个环,但没有最基础的环网电源系统。
SF6负载开关是近年来很多客户感受到的优质负载开关,具有电寿命、阻断力等真空泵负载开关等优点,优点是可以轻松完成三个工作中的比特(接入、断开、接地装置)、小电流(电电容器)。适合城市高压配电网应用推广。负载开关是包含简单的磁性吹风机设备的电气开关。使用SF6蒸汽作为绝缘层和磁吹材料的负荷开关称为SF6负荷开关。该开关可用于切断和分离负载电流和负载电流。另外,可以分离和分离满载路径、满载变压器和电容器组等。作为访问、断开和接地装置的三个工作中,负载开关的结构都很简单。只有负载开关不能中断短路故障电流。
由SF6负载开关保险丝组成的家电用SF6负载开关承担负载电流。该负载电流在SF6负载开关的情况下仍然在负载开关额定阻断电流范围内,边电压力侧的过流保护和过流保护由油压和流保险丝承担。这时,一组SF6负载开关和三个具有触发原理的保险丝,只要有所有触发原理姿势,就可以自动吸收负载开关三相。量子有机化学的融合可以考虑配电系统所有正常常见故障运行实际操作维护的规定。
fqj
