触头组的普遍种类及其特点的介绍
今日头条
1184人已加入
插入式(红梅花形)断路器:静断路器是由双片弧状触指组成。(触头组)分为两种,柔性导电和非柔性导电。
具有柔性导电能力的电源插头,触摸手指上有凹陷,槽体嵌在绝缘套内,放入螺纹管弹中,保证触控对传导杆的压力,弹体另一端可在环形道上使用,并可沿传导杆(断路器)附近轻微调整触摸手指的位置。接触手指根据柔性导电板与断路器底座连接。不柔性导电的电源插头去除结构繁杂、特征不稳定的导电薄膜,应用硫磺,立即触摸手指,推入导电座椅。
断路器为了提高断路器的抗弧专业能力,经常用环形铜导电杆在断路器的运动夹克上改造铜合金保护圈,在导电杆上改造铜合金内弧头。连接时,传导杆插在电源插头上,弧形接触被传导杆压黄,应用电源插头的外径和传导杆的适当配合,使一张触摸手指和传导杆产生两个触摸,接触可靠。此外,声音断路器之间的压力方向垂直于运动健身方向,接触组连接时反弹较小。
移动,静态断路器在相对移动时会产生摩擦,起到自行清洗的作用。短路容量依据时,触摸指尖和触摸手指与传导杆量的中间电流方向一致,因此电动推力倾向于按手指按压导向杆,动态稳定性好,但这种断路器结构比较复杂,所依据的总电能也有限,切断时间也较长。35KV所述的变电设备电网也很适用。关掉断路器是一种连接,可以不动,在静态断路器之间相对移动。分为z形触摸拖动断路器和可伸缩拖动断路器。
z-touch手指拖动断路器:结构类似于电源插头断路器。将z形触摸手指安装在导电片内,用硫磺保持触摸位置,并将触摸手指的两侧分别按在导杆和导电座上。它的优点是高度小,装配线简单,不导电,触摸稳定,有自清洗作用,接触组被广泛使用。
伸缩牵引断路器:断路器为圆形导电杆,断路器由两个圆形杆导电座和导电杆和导电座正中间的两对铜辊组成,辊两边装有硫。在弹簧的压力下,与滚子和导电杆、滚子和导电片的正中间保持接触。电的总流动直接传递到传导棒、滚筒和传导座的中间。断路器是接触组健身运动,旋转摩擦小,接触组的自清洗作用差。充当多压器的中间断路器。
fqj
