纸病在线检测系统的主要检测内容是什么
今日头条
1194人已加入
由于造纸生产的纸张质量是非常重要的,但是在造纸的生产过程中,有许多方面会造成纸张的缺损。所以迫切需要采用先进的技术方案解决现有的问题。基于机器视觉技术的SIMV纸张表面瑕疵检测系统通过线阵相机对纸张表面进行扫描,配合赛默斐视自主研发的SIMV纸张表面瑕疵检测系统对瑕疵进行快速识别,瑕疵进行自动分类,发现瑕疵报警提示并进行打标,实现了100%纸张瑕疵检测,极大的提高生产效率。
无锡赛默斐视科技有限公司位于中国传感网国际创新园,坐落于风景秀美经济发达的长三角核心地区无锡,为专业从事机器视觉自动化检测设备的科技型企业,同时也是国内较早技术领先的机器视觉解决方案提供商。
公司自成立以来一直专注于机器视觉检测领域,旨在帮助企业提高产品质量、发现产品不良、节约人工、降低制造成本。公司依托雄厚的人才、技术等资源优势在机器视觉检测应用领域方面取得了很大的成功。公司自主研发的SIMV机器视觉检测系统广泛应用于带钢、薄膜、无纺布、纸张等行业表面质量检测。
对于正常纸张,白度都在70%以上,而腐浆团的白度一般情况下小于30%。白度的检测可以利用各种光学检测仪器测量,由于目前纸张测量要求在高速运行中动态检测,必须利用快速检测装置,而现有技术方案中应用系统是最理想的选择。基于机器视觉技术的SIMV纸张表面瑕疵检测系统通过线阵相机对纸张表面进行扫描,配合赛默斐视自主研发的SIMV纸张表面瑕疵检测系统对瑕疵进行快速识别,瑕疵进行自动分类,发现瑕疵报警提示并进行打标,实现了100%纸张瑕疵检测,极大的提高生产效率。
检测原理:生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数:
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
系统优势:
1. 精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
2. 实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
3. 实时监测米数,报警信息显示;
4. 根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
5. 自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
6. 产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
7. 检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
8. 自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
9. 自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
10. 长时间、大容量的历史记录存储;
11. 产品的自动化联动、远程技术服务等。
fqj
