纸病在线检测系统的优势以及技术参数的介绍
今日头条
1153人已加入
无锡赛默斐视科技有限公司是为制造自动化领域提供视觉软件系统、视觉传感器和表面瑕疵检测系统的国内技术领先的解决方案设备供应商。公司核心技术团队由海外归国人员组成,并积极与国外著名校企建立技术合作,依托与国外先进技术的国际化接轨,掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。
公司研发生产的SIMV纸张表面瑕疵在线检测系统基于人工智能的机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,快速、精确进行纸张表面瑕疵在线检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
检测原理:生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数:
1.检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
2.生产线速度:Max600米/分钟;
3.检测幅宽:任何宽度(多相机);
4.图像精度:0.1mm-0.3mm;
5.检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
6.最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
7.发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
8.检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
系统优势:
1. 精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
2. 实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
3. 实时监测米数,报警信息显示;
4. 根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
5. 自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
6. 产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
7. 检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
8. 自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
9. 自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
10. 长时间、大容量的历史记录存储;
11. 产品的自动化联动、远程技术服务等。
fqj
