纸病在线检测设备的应用优势是怎样的
今日头条
1152人已加入
无锡赛默斐视科技有限公司“SIMV视觉检测系统”已经成熟运用于国内诸多生产型企业,我们奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
产品介绍:传统人工肉眼无法满足高质量的检测标准,越来越多的企业开始采用赛默斐视SIMV纸病在线检测系统来完成纸张表面瑕疵缺陷的在线测量。SIMV纸张瑕疵在线检测系统有效的减少了人工成本,提高了产品质量及企业竞争力。
检测原理:生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数:
1.检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
2.生产线速度:Max600米/分钟;
3.检测幅宽:任何宽度(多相机);
4.图像精度:0.1mm-0.3mm;
5.检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
6.最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
7.发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
8.检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
系统优势:
1. 精确的瑕疵坐标(X,Y坐标)定位及显示;
2. 实时瑕疵标定,记录瑕疵直径、坐标、类型等信息;
3. 实时监测米数,报警信息显示;
4. 根据瑕疵形状、面积大小、灰度差异等特征实现瑕疵自动分类;
5. 自动生成每一卷产品的产品瑕疵记录,用户可根据批次号直接查询;
6. 产品基本信息模块,记录产品批次、型号、规格、班号、操作员等信息;
7. 检测历史记录的自动统计、保存、查询、调用及打印等功能;
8. 自动换卷,并自动打印每一卷产品信息的质量报表;
9. 自动声光报警,并显示当前及前后10个瑕疵图像;
10. 长时间、大容量的历史记录存储;
11. 产品的自动化联动、远程技术服务等。
fqj
