关于纸病污点在线检测系统的技术参数介绍
今日头条
1153人已加入
无锡赛默斐视科技有限公司致力于机器视觉领域,以提高制造业产品质量为己任,是国内技术领先的机器视觉解决方案提供商,具有丰富的行业经验。公司的机器视觉检测产品已广泛应用于钢铁、包装、纸张、无纺布、玻璃等行业。人才是赛默斐视科技保持持续创新动力的根本。公司目前拥有多名专业技术人才,从方案设计到设备选型,从系统开发到安装调试,从技术培训到后期维护,为用户提供完整的解决方案和技术支持服务。
赛默斐视纸张表面瑕疵在线检测是基于视觉智能化检测系统,主要由线阵视觉传感器,服务器等组成。集高速自动检测,测量,分辨,定位于一体。主要用于跟踪,识别并在分类卷曲中发现,分辨出直径 0.1mm 以下的孔洞,脏 /污点,水滴/油滴印记,条纹,破损,边缘裂缝,漏涂,皱折,刮 痕,暗斑,亮斑,边缘破损,黑点,尘埃等常见纸病。系统在发现缺陷时自动停止卷曲,从而迅速从卷筒纸中排除缺陷。并通过声光报警,打印检查结果和缺陷图像,直观显示缺陷点位置,种类,大小,并将其存入桌面数据库,便于管理。
检测原理:生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数:
1.检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
2.生产线速度:Max600米/分钟;
3.检测幅宽:任何宽度(多相机);
4.图像精度:0.1mm-0.3mm;
5.检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
6.最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
7.发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
8.检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
软件功能:
1.自动生成产品批次,同时可以在生产过程中手动修改产品批次号
2.实时瑕疵位置分布图显示(如:瑕疵密度分布图,实时坐标定位)
3.实时瑕疵图像及瑕疵具体信息显示(瑕疵坐标,面积,类型等)
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库
5.信息报表的统计生成及打印
6.长时间,大容量的历史记录储存
7.远程技术服务
8.实时瑕疵报警系统
fqj
