位移电流是由什么产生的
电子常识
2686人已加入
  位移电流是由什么产生的
  位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。英国物理学家麦克斯韦首先提出这种变化会产生磁场的假设,并称其为“位移电流”。
  但位移电流只表示电场的变化率,与传导电流不同,它不产生热效应、化学效应等。继电磁感应现象发现之后,麦克斯韦的这一-假设更加深入- 步揭示了电现象与磁现象之间的联系。位移电流是建立麦克斯韦方程组的-一个重要依据。注:位移电流不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化磁场,与传导电流引起的变化磁场等效。
  位移电流的实质
  位移电流完全就是为了简化电磁感应的方程而产生的,麦克斯韦方程组里边第四式的D太突兀了,公式不简洁,为了把它合并到旁边的一项I(或J)中,强行规定D对时间的微分就是位移电流密度,对面积积分就是位移电流。
  其实这一项并不是电流,而仅仅只是变化的电场,但是作出这种强行规定之后,第四式就可以把积分项给扔掉了,而规定第四式中的I(或J)为广义电流(过电流密度),包括一般的电流(或电流密度)+位移电流(或唯一电流密度).
  位移电流注意的问题
  位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场,但二者本质是不同的:
  (1)位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动;
  (2)传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;位移电流也不会产生化学效应。
  (3)位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中。
  (4)位移电流的磁效应服从安培环路定理。
责任编辑:YYX
