电子常识
位移电流是电位移矢量随时间的变化率对曲面的积分。英国物理学家麦克斯韦首先提出这种变化会产生磁场的假设,并称其为“位移电流”。但位移电流只表示电场的变化率,与传导电流不同,它不产生热效应、化学效应等。
继电磁感应现象发现之后,麦克斯韦的这一假设更加深入一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。位移电流是建立麦克斯韦方程组的一个重要依据。注:位移电流不是电荷作定向运动的电流,但它引起的变化磁场,与传导电流引起的变化磁场等效。
传导电流是指导电媒质中运动电荷形成的电流称为传导电流。传导电流与电场强度之间的关系满足欧姆定律。传导电流密度用Jc表示。
传导电流中的带电微粒(如金属中的自由电子、电解质溶液中的正负离子、气体中的离子和电子)在电场作用下,在导体内部做定向运动而形成的电流。传导电流仅存在于导体中,其幅值与外加电场的频率无关。
在交变场的作用下,介质中有两种性质不同的电流存在,传导电流是其中的一种。传导电流相当于自由电子的定向运动,并由介质的电阻率所决定。传导电流通过导体时不但产生焦耳热,而且在导体周围空间激发涡旋磁场。在低频交流电法中主要考虑传导电流对电磁场分布的作用。
位移电流是在电磁场学习过程中的一个重要概念。既然是概念,就会对很多公式和理论产生影响。因此对他的理解就要深刻。中国语言的定义往往能够“意会”,意思就是说,只要知道字面意思,大概能猜出这个概念的基本意思,比如说“电阻”,即使不学电学,也应该能从“阻”上了解其特性。但,位移电流总觉得理解起来怪怪的,没有传导电流理解起来明晰。位移电流的英文翻译 displacement current ,单看displacement这个单词,有位移、取代、[船] 排水量的意思(有道词典)。如果用翻译中的“取代”来代替“位移”而将其翻译成“取代电流”,是不是更好呢。因为,位移电流不是真正的电流,它的产生是由于电场变化而虚拟的一个电流,他本身行“传导电流”之意,但本身是没有热效应的。所以其本身是个代替电流的,和电流相似的假电流,因此如果用 “取代电流”来理解,是不是更好一点呢。当然,大多数人比较聪明,他们能更好的理解位移电流的意思。
位移电流与传导电流两者相比,唯一共同点仅在于都可以在空间激发磁场,但二者本质是不同的:
(1)位移电流的本质是变化着的电场,而传导电流则是自由电荷的定向运动;
(2)传导电流在通过导体时会产生焦耳热,而位移电流则不会产生焦耳热;位移电流也不会产生化学效应。
(3)位移电流也即变化着的电场可以存在于真空、导体、电介质中,而传导电流只能存在于导体中
(4)位移电流的磁效应服从安培环路定理。
责任编辑:YYX
