电瓶修复技术之电池极板与特性的简单介绍
极板合金也就是普通的铅钙四元,多了一些杂质元素,加了一道铅液加温到750度,缺氧1.5小时,然后迅速冷却的工艺(我感觉怎么有点象蘸火处理?)涂膏压很实,表面细布纹,添加剂几乎没有,只有一点点气相二氧化硅和聚四氟乙烯乳胶。高温+高压+高湿固化。外边框厚道,内荆条纤细,正极活物质严重过量。
优点和缺点:
1、铅锑合金的电池制造工艺比较容易把控,不易出批量问题,适合较大电流放电,用一年后较易失水;
蓄电池维修
2、铅钙合金电池,制造工艺较难把控,可能造成无锑效应,适合小电流放电,质量好的,不易失水;
3、纯胶体电池适合使用于UPS场合;
4、胶体为添加剂可以增加电池内含水;过放电比较容易修复。
电池使用中经常过度放电对电池寿命不利,更何况放电到零!当电池已经无法用正常的充电和放电来修复的时候,才可以用清零的方法,这个方法不能常用!电池的清零修复,好比电脑的系统重装,电脑除非中毒或实在不行,否则没有人会提倡你经常重装系统。
fqj
