手机蓝牙配对为何会失败,是否与蓝牙SOC芯片有关
今日头条
1194人已加入
以手机蓝牙为例,在与其他设备进行配对时,有时会出现配对困难、配对失败的情况,这是否与蓝牙的SoC有关?
手机蓝牙配对不成功与蓝牙SoC没有太大的关系。发生这种情况主要有两个原因:第一是频偏过大,无线通讯设备运行中,两个设备要对上频率,频偏过大可能导致配对不成功;第二是兼容性问题,每一种蓝牙的运作模式都存在差异性,它们之间的细微差别导致了兼容性问题。
蓝牙芯片或软件的兼容性测试做得不够充分,是造成蓝牙设备配对困难的主要原因。兼容性测试由芯片原厂、方案公司、产品制造商进行,后者在测试中遇到问题也由芯片原厂配合寻找根因并共同解决。一般而言,兼容性测试做得越完整,产品在使用过程中遇到该类问题的概率也就越低。此外芯片性能也影响蓝牙配对的成功率,采用高性能、高成熟度、经过批量量产检验的蓝牙SoC解决方案,可帮助开发者减少这类烦恼。
配对困难与手机侧和蓝牙SoC侧都有关系。软件方面,蓝牙厂家在设计产品时会基于自身产品考虑,打开或关闭蓝牙协议的某些feature,从而造成一定的兼容性问题;硬件方面,蓝牙在2.4GHz频段工作,该频段的无线系统多,如果射频系统的抗干扰性能不够强大,即使采用跳频工作模式,也存在被同频段工作的其他无线系统干扰的可能性。
随着蓝牙标准的演进,射频通信系统技术不断提升和创新以及软件兼容性的优化,蓝牙的连接速度和稳定性已经得到了极大的提高。当前蓝牙应用中最大的问题是功耗和性能之间的平衡。大部分蓝牙系统采用电池作为能量来源,降低功耗一般会带来性能的损失,如何做到低功耗和高性能之间的平衡,是蓝牙SOC芯片设计面临的最大挑战。
除了兼容性之外,也许大家对这样的情况深有体会:在不同的房间连接蓝牙设备,虽然两个设备之间的直线距离很近,但是因为隔了一堵墙而无法连接。这与平时用户最关心的传输距离和穿墙性能有关。
fqj
