互感现象的定义_互感现象的应用
电子常识
2687人已加入
  互感现象的定义
  互感现象是指二相邻线圈中,一个线圈的电流随时间变化时导致穿过另一线圈的磁通量发生变化,而在该线圈中出现感应电动势的现象。 互感现象产生的感生电动势称为互感电动势。
  1838年亨利做了关于不同等级感应电流的实验,这些实验都属于互感实验。以电流感应电流是法拉第观察到的。引起感应电流的那个电流称为原电流,感应电流称为次级电流。由于法拉第的次级电流是瞬时的,所以它也可以在第三个线圈中引起感应电流。
  互感现象的应用
  互感现象在电工、电子技术中应用很广。例如变压器就是应用两个线圈间存在互感耦合制成的。实验室中常用的感应圈也是利用互感现象获得高压的。有时互感现象也有不利影响,为此实际中总是采取措施消除这种影响。例如可在电子仪器中,把易产生互感耦合的元件采取远离、调整方位或磁屏蔽等方法来避免元件间的互感影响。
  变压器是互感现象最典型的应用,它由初级线圈N1、次级线圈N2和铁芯所组成。它可以起到升高电压或者降低电压的作用,还可以把交变信号由一个电路传递到另一个电路。但是互感现象也会带来危害,电子装置内部往往由于导线或器件之间存在的互感现象而干扰正常工作,这就需要采取一定的屏蔽措施来避免互感带来的影响。
  由一个线圈中的电流发生变化而使其它线圈产生感应电动势的现象叫互感现象。它的基本原理就是磁的耦合。无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个电路之间的互感耦合相当于一个连接在电路A和电路B之间的微小变压器。无论何处,对于两个相邻电流回路的相互作用,可以看成是一个变压器的初级和次级,从面得到互感。互感现象在电子和电子技术中应用很广,通过互感,线圈可以使能量或信号由一个线圈很方便的传递到另外一个线圈。利用互感现象原理我们可以制成变压器,感应圈等。
责任编辑:YYX
