我们该如何鉴别开关直流电源变压器质量的好坏
今日头条
1195人已加入
开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器的直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。
直流电源变压器、开关直流变压器和开关管共同形成一个自激(或其他)间歇振荡器,将输入的DC电压调制为高频脉冲DC电压。在能量传输和转换中的作用在反激式直流电路的构造中,变压器将电能转换为磁场能量,并在开关管开启时将其存储,并在开关管关闭时将其释放。在正激式直流电源电路的设计中,当开关管接通时,输入的直流电源电压直接提供给负载,能量存储在储能电感器中。
当开关管关闭时,储能电感器会向负载进行续流传输。输入DC-DC电源电压被转换为所需的各种低压。
直流开关变压器的基本配置是直流开关变压器的主要材料,磁性材料,导线材料和绝缘材料是开关变压器的核心。
磁性材料:开关变压器中使用的磁性材料是软铁氧体,根据其成分和适用频率可分为两类:MnZn和NiZn。前者在中低水平具有高磁导率和高饱和磁感应强度,低频范围损耗作用。磁芯有各种形状,例如EI型,E型,EC型和其他线材。漆包线:通常用于缠绕小型电子变压器。漆包线包含高强度聚酯漆包线(QZ)和聚氨酯漆包线(QA)。
根据涂层的厚度,可以将其分为类型1(薄涂层类型)和类型2(厚涂层类型)。前者绝缘涂层是达到60kV/mm的耐热聚氨酯涂料,后者绝缘层是具有很强的自粘和自焊接性能(380°C)的聚氨酯涂料。压敏胶带可以直接焊接而不会剥落漆膜,绝缘胶带抗电强度高。
由于其易用性和出色的机械性能,它被广泛用于开关变压器线圈,组间的隔离以及外包隔离。必须满足以下要求:优异的附着力,剥离强度,比抗张强度,出色的绝缘性能和出色的耐压性,阻燃性和耐热性骨架材料:开关变压器骨架与一般变压器的骨架不同。
它不仅是线圈的绝缘和支撑材料,而且在整个变压器的安装紧固和定位中也发挥着作用。因此,不仅需要满足绝缘要求,而且还必须有相当的拉伸强度,同时焊接热要求框架材料的热变形温度高于200°C,该材料具有阻燃性,可加工性极好并且易于加工成各种形状。
开关直流电源变压器的分类和参数开关直流电源变压器分为单励磁开关直流电力变压器和双励磁开关直流电力变压器。两个开关直流变压器的功能原理和结构不相同。直流变压器输入直流电源电压是单极性脉冲,分为正向和反向直流电源电压输出。另一方面,具有两个励磁开关的直流变压器的直流输入电压是双极性脉冲,通常是双极性。脉冲直流电源输出电压。
       fqj
