直流电源屏蔽机制是怎样的,其原理如何
今日头条
1193人已加入
直流高频变压器屏蔽层的绕组层原理变压器屏蔽层是指变压器外部的绕组或铜皮以及接地吗?
今天我们要讨论的主题是直流电源屏蔽机制,与许多客户工程师联系,了解到了与变压器有关的EMI问题,得知增加DC屏蔽会改善EMI,但是具体机制尚不清楚。我先说说我自己的理解,直流电源变压器屏蔽原理其中就是C5是变压器原副边电容,它将初级测量的干扰噪声传到次级。从理论上讲,添加Y电容(C4)最简单,并且不会增加额外的损耗。然而出于安规原因,泄漏电流不是很大,因此已经提出了其他方法。
直流变压器屏蔽原理该连接方法将C1分为两部分,原侧对应直流电源屏蔽,副侧对屏蔽,俩侧都要接地,是的,它被分成两个电容并在中间接地。使得直流电源的初级噪声被绕过,在初次级侧添加金属板将初次级电容器分为两部分。直流变压器屏蔽的原理是,初级噪声可以被金属板接到地面。
直流电源变压器屏蔽的原理直流高频变压器内部屏蔽内部屏蔽和外部屏蔽:在初级侧和次级侧之间添加绕组或铜箔,并将一端连接至初级侧的工作接地。主要目的是通过屏蔽层将初级侧的共模干扰信号返回到干扰源。没有此屏蔽层,共模干扰信号会通过它们之间的层间电容传输到次级侧,初级和次级绕组最终会导致输出EMI问题。
直流高频变压器的外部屏蔽:一层铜箔紧紧地粘在变压器的磁芯和外部绕组上。该铜箔层必须被封闭以便形成感应回路。变压器的漏感磁芯中的磁场并未闭合,而是泄露到外部。在高频应用中,强泄漏磁场会在输入和输出端口的闭环中感应出电压,从而导致电压不足,EMI测试结果,如果存在外部屏蔽层,则根据电磁感应原理,在该层中感应出屏蔽电流以形成相反的磁场,从而抵消了变压器漏磁场的影响。
fqj
