称重传感器的接线方法有哪些
传感器
287人已加入
  传感器的接线,供电就在传感器的操作中占据很大,怎样调节称重传感器在使用中接线的运用,下面为你介绍几点传感器的接线方法:
  一:有一部分称重传感器是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)以及反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
  二:EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,不过因为称重模块以及传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接受到电压反馈给称重模块。假设EXC=和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。此时称重传感器内部就会把19mV做为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。在称重传感器上将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
  三:称重传感器的出现方式有四线以及六线两种,模块或称重变送器的接线也有四线和六线两种,要接四线还是六线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接六线的不接四线,必须接四线的就要进行短接。
责任编辑:YYX
