如何选择Y电容
电容器
230人已加入
Y电容属于安规电容,该类电容符合安全规范、且通过安全规范测试/认证,故该类电容即使失效后,也不会导致电击,不危及人身安全;此外采用阻燃材料制造,只会产生炸裂,不会产生火花,只生产气体。
Y电容是在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,通常只用于抗干扰电路中的滤波作用,主要对共模干扰起到滤波作用。
在开关电源中常见的Y电容分为Y1、Y2,主要差别在于:
电容
Y电容容值通常小于nF级,从应用上分析Y电容容值小于nF级的主要原因在于安全性,需要满足原副边之间的漏电流要求。
Y电容的应用注意事项:
1、Y电容本体并非全部为绝缘体,如下图
电容
2、在设计时,需要考虑Y电容引脚到周边器件的安规距离(爬电距离和电气间隙)是否满足要求,并且需要考虑极端条件下的推力,即根据安规标准的要求,使用一定的推力将其Y电容推倒至一边,评估推后的安规距离(爬电距离和电气间隙)是否满足要求;
3、Y电容使用时需要选择合适的额定电压,如产品认证工作电压范围100-240VAC时,此时需要选择耐压AC250以上的Y电容,并且需要通过相关的认证;
4、一般认证标准认为Y2为基本绝缘,Y1为加强绝缘,即Y1=2*Y2;特殊情况需要查看认证标准;
5、若Y电容两端耐压不足,可使用同规格的Y电容进行串联增加耐压值,此时需要注意使用同规格的Y电容,以免不均压导致单个Y电容两端耐压超出额定电压;
6、需要结合整机的工作温度选择Y电容的最大工作温度;
7、Y电容串并联使用,需要重点考虑其Y电容两端的耐压,特别是在某种特殊的应用下。
责任编辑人:CC
