电子管
电子行业辞典中英文对照(T字为首)
T 变压器 tab 标记 table 表、表格 tachometer 转速计、测速计 take-off 供带(片)盘 take-up reel 卷带盘、收片盘 talkback 对讲系统 tap 轻叩、轻敲 tape 带、磁带 tape head 磁头 tape leader 磁带带头、引带 tape recorder 磁带录音机 tape noise 磁带噪声 tape speed 磁带速度 technical 技术的 technician 技师、技术员 tele 电视 television的缩写 telescopic microphone boom 可伸缩的传声器吊杆 temperament 乐律 temperature 温度 temporary 暂时的 tempo (音乐用语)速度、拍子、节拍 tension 张力、电压 tera 一万亿、兆兆 terminal 接头、终端 test 测试、检验 test tape 测试磁带 THD 总谐波失真、三次谐波失真 theatre 剧场、影院 theme song 主题歌 thermal 热的、由热造成的 threshold 阀、临界值、门限 threshold how 临界啸声 threshold of audibility 听觉阀、可听阀 threshold of feeling 感觉阀 through 经过、通过 thru 通过 thump 低频噪声 timbre 音品、音色 time 时间、期间 time-delay 时延、延时 timer 定时器 timpani 定音鼓 tip 尖头、接头 tittle 标题、字幕 tolerance 容差、公差 tone 音调 ton burst 音调猝发 ton control 音调控制 tonality 调性 torque 转矩、力矩、扭矩 total 总、总的 total distortion 总失真 total harmonic distortion 总谐波失真 touch 触摸 T-pad T型衰减器 tr 瞬态响应 track 声迹、磁迹 transducer 转换器、换能器 transfer 传递、转移 transform 变换 transformer 变压器、变量器 transient 瞬态 transient distortion 瞬态失真 transient response 瞬态响应、瞬时特性 transistor 晶体管 transmission 输电、传输 transport (录音机的)面板、走带机构 transverse 横向 treat 处理 treble 高音、三倍的、三重的 treble boost 高音提升 tremolo 颤音 tri- 三(字头) triad 三和弦(音乐用语) triangle 三角形、三角铃(乐器) triaxial speaker 三同轴扬声器、复合扬声器 triboelectricity 摩擦电 trigger 触发器、启动设备 trimmer 微调器、微调元件 trombone 长号(乐器) trouble 故障 trumpet 小号(乐器) trunk 干线、中继线 tuba 电子管 tube noise 电子管噪声 tuned 调谐、调音 tuner 调谐器 tuning fork 音叉 turn 旋转、圈、匝 turn-off 关、切断 turn-on 开、接通 turnover 均衡 turnover cartridge 翻转唱头 tv(TV) 电视 tweeter 高音扬声器 two 二 two-track recorder 双声迹录音机 two-way system 双频道系统 TX 传输、播送 type 型号、式样 typical 典型的、标准的
