电子管
电子行业辞典中英文对照(S字为首)
s 秒
S-hall 小型音乐厅
safe 安全
sample 取样
sandwich 夹层
saturation 饱和
save 保存、存储
saw tooth wave 锯齿波
saxophone 萨克管(乐器)
SC 扫描
scale 刻度、音阶(音乐用语)
scan 扫描
SCH 搜索、寻找
scratch filter 唱针沙声滤波器
scratch noise 唱针噪声、录音噪声
screen 屏幕
SE 音响效果
search 搜索、寻找
second 秒、第二
secondary 次级、第二次
section 段、节、区
segment 段、分段
select 选择
selectable 可选择的
selectivity 选择性
selector 选择器、转换开关
self- 自身、自己
self-adjusting 自动调节
self demagnetization effect 磁带自去磁效应
self erasing 自动抹音
self-generated noise 自发噪声
self-inductance 自感应
self-whistles 自生啸叫声
semi- 半
semi-conductor 半导体
semi-tone 半音
send 送、传送
sense 感觉、分辨
sensitivity 灵敏度、感度
sensor 传感器、换能器
sensurround 用音响效果增强身临其镜的手法
separation 分离度、隔离度
separation loss 分离损耗
sequence 顺序、次序
serial 串行的
series 串联
series circuit 串联电路
series resonance 串联谐振
service 服务范围
service life 使用寿命、使用期限
set 置位、设置、设备
setup 调定、建立、装备、准备就绪
seven-segment display 七段显示
sforzando 突强(乐语)
SFX 音响效果
SG 信号发生器
SGL 信号
shaft 轴
sharp 尖锐的、清晰的、高半音(音乐用语)
sharpness 锐度、清晰度、鲜明度
shield 屏蔽
shielded cable 屏蔽电缆
shift 移位、偏移、漂移
shuffle 随机播发、搅乱
shock 冲击、震动
shock mount 防震座
short circuit 短路
shotgun 一种尖锐的单方向性的传声器。
shunt 分流器、并联(跨接)
shutoff&n
bsp;停止、关闭、断路
SHUTT 变速搜索
shutter 断续器、断路器、快门
side 边、侧
sign 符号
signal 信号
signal level 信号电平
signal generator 信号发生器
signal-noise ratio 信噪比
signal voltage 信号电压
signal wave 信号波
signal wave envelope 信号波包络
silent 寂静、无噪
silicon 硅
silver 银
similar 类似的、相似的
simple harmonic current 简谐波电流
simple sound source 在自由场情况下,这种声源辐射的声音在任何方向都一致
simple ton 单音
simulate 模拟
simultaneous 同时的、同时发生的
SINAD 信号同噪声和失真的关系
sine wave 正弦波
sing 唱、唱歌
single 单一、单个
single-channel head 单路磁头
single-phase circuit 单相电路
single track 单声迹
sinusoidal vibration 正弦振动
sinusoidal wave 正弦波
size 尺寸、大小
skip 跃进、跳跃、空白指令
slave 从属的
sleeve 绝缘环、屏蔽环、套筒
slice 薄片
slide switch 滑动开关
slider 滑触头
slope 斜率、斜衰减
slow 慢、缓慢
small-signal characteristic 小信号特性
smooth 平滑
SMPTE (美国)电影、电视工程师协会
s/n ratio 信号噪声比、信噪比
socket 管座、插座
soft 柔和、柔软
soft magnetic material 软磁材料
sound spectrum 声谱
sound studio 录音棚、录音室
sound velocity 声速
sound volume 音量
sound track 声迹
sound wave 声波
source 信号源、声源、源
SP 扬声器
SP 速度
space 空间、空格
space-charge region 空间电荷区
spacing 间距
spark 火花
speaker 扬声器
speaker efficiency 扬声器效率
speaker impedance 扬声器阻抗
speaker system 扬声器系统
speaker voice coil&nbs
p;扬声器音圈
special 特别的、特殊的
spectrum 频谱
speech 语言、言语
speech frequency 语言频率
speed 速度
speed of sound 声速
spindle 芯轴
SPL 声压级
splice 连接
splicing tape 接合带
stereo microphone 立体声传声器
stereophonic 立体声
still 静止、定格、静象
stop 停止、音栓、(电子合成器)、按弦
storage 存储
storage battery 蓄电池组
storage location 存储单元
store 存储
string instrument 弦乐器
studio 制片厂、录音室、录音棚
stylus 唱针
sub- 副、辅助、分
subsonic 次声、亚音频的
sum 总和
super 超
supercardioid 超心型
superimpose 叠加(录音)
supersonic 超音速
super-tweeter 超高音扬声器
supply reel 供带盘
supply power 声源电压
suppression 抑制、取消
surface 表面
surround sound 环绕声
sustain 持续(音)
sweep 扫描
sweep able 可扫描的
swell manal 加强键盘
SWG 标准线规
swing 摆动
switch 开关、切换
syllable 字节
syllable articulation 字节清晰度
symbol 符号
symmetrical 对称的
symphony 交响乐、交响乐的音响效果
synthesizer 合成器
synthetic music 电子音乐
system 系统、体
