电子行业辞典中英文对照(R字为首)
电子管
57人已加入
电子行业辞典中英文对照(R字为首)
R 电阻符号 rack 机架 rack earth 机壳接地 rackety music 喧闹的音乐 radiate 辐射、广播 radiator 辐射器 radio 无线电、射频 radio frequency 发射频率、射频 radio microphone 无线传声器 RAM 随机存取存储器 random 随机的、杂乱的 random noise 随机噪声 range 范围、距离、界限 rapid 快速的 rate 比率、速率 rated output 额定输出 rating 定额、标称值、额定值 ratio 比值、比率 raw tape 空白磁带、新磁带 RC 阻容的、电阻耦合的 RCcircuit rcirci阻容电路 RC filter RC滤波器 RC network RC网络 RCA 美国无线电公司 RCA RCA接口、莲花接头 read 、read out 读出 real time 实时 real-time spectrum analyzer 实时频谱分析仪 rear 后部、背部 REC 记录、录音、录象 recall 回索、检索 receive 接收 receiver 接收装置、接收机 rechargeable 可再充电的 receptacle 塞孔 record amplifier 录音放大器 record changer (电唱机)自动换片装置 record compensator 录音补偿器 record head 记录磁头、录音头、录象头 record player 唱机 recorded tape 已录磁带、节目带 recorder 记录器、录音机、录象机 recording and playback equipment 录音还音设备 recording level 录音电平 recording noise 录音噪声 recording camera 光学录音车(机) recording car 录音汽车 recovery time 恢复时间 rectification 整流 rectifier 整流器、检波器 reduce 减小、降低 reed 簧(笛)基准点 reference note 基准音 reference tape 基准磁带 reflection 反射 reflex baffle 声障板 refraction 折射 register 寄存器、音区 regular 正规的、规则的 regulated power supply 稳定电源 rejecter 陷波器 relative 相对的 relative power 相对功率 relay 继电器 release 释放、断路器 reliability 可靠性 remain 剩余、保持 remanence 剩磁 remote 远程的 remote control 遥控 REP 重复、反复、重放 replay 重放 reproduce 重放、再现 re-recording 转录、混录 reset 复位、复零、重调 residual 余量、剩余、残余 residual field 剩余磁场 residual flux 剩余磁通 residual flux density 剩余磁通密度 resistance 电阻、阻抗 resistance-capacitance-coupling 阻容耦合 resistance drop 电阻压降 resistance noise 电阻噪声 resistance pad 电阻衰减器 resistive load 电阻性负载 resolution 分辨率、清晰度 resonance 谐振、共振 resonance curve 谐振曲线 resonant circuit 谐振电路 response 响应、回答、频响曲线 restore 再生、复原、再存入 return 返回 REV 混响、交混回响 reverberation time 混响时间 reverberator 混响器 revasal 反向的、反转、改变极性 reverse (磁带)反向 review 审听倒带 revolution counder 转数表 rewind 倒带、倒片 RF 射频 rhythm 节奏(音乐用语) RIAA 美国唱片工业协会 RIAA curve 美国唱片协会曲线 ribbon microphone 铝带传声器 rifle microphone 枪式传声器、强指向性传声器 right 右、右边、垂直、适当的 right (or left) stereophonic channel 左(右)立体声通道 ring 圆、环形、振铃 ripple current 波纹电流 ripple freq
uency 波纹频率 ripple voltage 波纹电压 rise time 上升时间、建立时间、增长部分 rms 均方根值、有效值 rms value 均方根值、有效值 rock (反复)调节 rock 摇滚乐、摇滚乐的音响效果 roll off 频率响应下降、滚降 rpm 转数/分 rps 转数/秒 rotary 旋转 rough 粗的、粗糙的、近似的 RT60 振幅衰减60分贝的、混响时间 rumble 振动的隆隆声 run 运行、转动 RZ 复
