电子行业辞典中英文对照(P字为首)
电子管
57人已加入
电子行业辞典中英文对照(P字为首)
P 1、power的缩写 2、词冠Pico的缩写 Pa 帕 PA 扩声装置、功率放大器 pack 包装 pad 衰减器 page 页 PAL 帕尔制 pan 摇、摄全景、声象定位 panel 面板、配电盘 pan pot 声象移动器、全景电位器、声象分配器 paper 纸 parabolic-reflector microphone 抛物面反射式传声器 parallel 平行、并联 parallel circuit 并联电路 parallel resonance 并联谐振 parameter 参量、参数 parametric equalizer 参量均衡器 part 局部、零件 partial 分音 particle 粒子 pass band 通带 passive 无源的、被动的 patch 临时性连接、插入 patch board 接线板、转接板 patch cord 连接塞绳 path 信道 pattern 图形、花样、曲线、图表 pause 暂停 pause control 暂停控制 pay TV 收费电视 PB 按钮 P/B (录音和录象)播放、放音 PC 光电管、光电池、印刷电路 PCB 印刷电路板 PCM 脉冲编码调制、卡片穿孔机 PD 电位差 peak 峰、峰值、波峰 peak distortion 最高失真 peak inverse voltage 最大反向电压 peak level 峰值电平 peak limiter 峰值限制器 peak power 峰值功率 peak power handing 峰值储备 peak response 峰值响应 peak sound pressure 峰值声压 peak to peak 峰-峰值 peak value 峰值 peak voltage 峰值电压 pedal commentator 脚踏转换开关 pedal clavier 脚踏键盘 pedal keyboard 脚踏键盘 perceived noise level 可感噪声电平 percent 百分率、百分之... percent of harmonic distortion 谐波失真百分比 percent ripple voltage 波纹百分比 percentage 百分数、百分比 percussion 撞击、振动、打击乐 period 周期、乐段(音乐用语) periodic 周期性的 periodic resonance 周期谐振 periodic vibration 周期振动 periodic wave 周期波 peripheral device 外围设备、周边设备 per phonic 多声道的 perm alloy 坡莫合金 permanent 永久的、固定的 permanently connected 固定连接 permanent magnet 永久磁铁 permanent magnet speaker 永磁扬声器 permeability 异磁率 perspective 透视 perspective of sound 声音透视、声音的立体声效果 PFL 视听、衰减器前的听音 PGM 节目、程序 phantoming 构成幻路 phantom power 幻路电源、幻象供电 phase 相位 phase angle 相(位)角 phase corrector 相位校正器 phase difference 相位差 phase distortion 相位失真 phase inversion 倒相 phase locking 锁相 phase reversal 倒相、反相 phase reversal switch 倒相开关 phase shift 相移 phasing (测)定相(位) phon 方 phone 耳机 phone jack 耳机插座、耳机塞孔 phone plug 耳机塞子 phoneme 音素 phono 唱机 photocell 光电池 photoconductor 光电导体、光敏电阻 photodiode 光电二极管 photoelectric cell 光电池、光电管 photographic sound 光学录音、感光录音 photosensitive 光敏的 photovoltaic 光致电压的、光生伏打的 pi π(圆周率符号) piano 钢琴、弱音(音乐用语) pianissimo 很弱 pianissimo piano 最弱 piccolo 短笛(乐器) pi
ckup 拾音器、拾取 pico 皮(单位) picture 图象、画面 piezoelectric 压电的 piezoelectric rffect 压电效应 pile 堆 pilot 导频 pilot lamp 指示灯 pin 管脚、针形插口 pinch roller 压带轮 ping-pong effect 乒乓效应 pink noise 粉红噪声、典型噪声 pitch 音调、音高、螺距 pitch changer 音调控制器 pitch control 带速调节 pizzicato 拨奏(弦乐) place 位、位置 plastic 塑料 plate 板、屏板、阳极、钢板(混响器) play 放声、重放、演奏 playback 重放、播放 playback head 放音头、放声头 plot 图、曲线图 plug 塞子、插头 plug connector 插件 plug-in 插入式的(设备) P.M.P.O 峰值音乐输出功率 pn junction pn结 pnp transistor pnp型晶体管 point 点 pointer 插件 point source 点声源 polar 极性 polar diagram 极座标图 polarity 极性 polarization 极化 pole 柱、棒、电极 polyester 聚脂类材料 pops 流行音乐(歌曲)、流行音乐音响效果 popular 普通的、大众的 popular music 通俗音乐、大众音乐、流行音乐 port 通道、口 portable recorder 携带式录音机 portamento 滑音、延音 pos 正的、阳性的 position 位置、地点 positive 则怀念感的、阳性的 positive feed back 正反馈 positive ion 正离子 post- (前缀词)后、后期 post-equalization 去均衡 post-emphasis 去加重 post-production 后期制作 post-synchronize 后期同步录音 potential 电位 potential difference 电位差 potential meter 电位计、电位器 power 功率、电力、电源 power amplifier 功率放大器 power consumtion 电力消耗 power cord 电源线 power frequency 电源频率 power gain 功率增益 power line 电力线、电源线 power output 功率输出 power pack 一种能将交流或直流电源功率转换为适合于供给电子设备所需电压的交流或直流功率的装置 power supply 电源 power switch 电源开关 power transformer 电源变压器 power unit 电源设备 ppm 百万分之。。 PPM 声音电平峰值音量表 pre- (前缀词)先、预、在前 preamplifier 前置放大器 precision 准确度、精密度 pre-dolbyed tape 道尔贝降噪磁带 pre-emphasis 预均衡 pre-fade listen 预听 presence and absence equalizer 单频率音调补偿器 presence 临场感 presence control 临场感控制 preset 预置、预调 press-to-talk switch 对讲按钮 pressure 压强、压力 pressure microphone 压强式传声器 pressure roller 压带轮 preview 预演、试演 primary 基本的、初级的、主要的、原始的 primary cell 原电池 print-out 显示、印出 print-through 复印效应 printed circuit 印刷电路 pro-audio 专业用录音 procedure 过程 processor 处理器 process 处理、进程 professional 专业的、专用的 program 程序、节目 program level 节目电平 PROM 可编程序的只读存储器 propagation 传播 protect 保护 proton 质子 proximity 邻近的 proximity effect 邻近效应 pseudostereo 伪立体声 psychoacoustics 心理声学 PU 拾音 public-address system 扩音系统 pulse 脉冲 pulse code modulation 脉冲编码调制 pure tone 纯音 push button 按钮 push-pull circuit 推挽电路 Pythagorean scale 毕达哥拉斯音
评论(0)
发评论
quangezaizhe 2016-07-21
0 回复 举报
自己可以随便顶 随便踩 这bug 收起回复
