电子管
电子行业辞典中英文对照(O字为首)
OB 实况转播 oboe 双簧管(乐器) octave 八度、倍频程 odd 奇数 odd harmonic 奇次谐波 Oc 奥斯特 OFC 无氧铜 off 停止、关掉、离开 ohm 欧姆 ohm's law 欧姆定律 OMI 使用和维修说明书 OMM 操作维修手册 omnidirectional 全向的、无定向的 omnidirectional microphone 全向传声器 on 接通、导电、开动 on/off swich 通/断开关 open 开、开路 open circuit 开 open-circuit jack 开路塞孔 open-circuit voltage 当没有显著电流流动时,电池或其他电压源端子上的电压 open reel 开盘(式) open reel recorder 开盘式录音机 operate 操作、运行 operating conditions 工作条件 operating instruction 操作说明书 operating level 工作电平 operating point 工作点 operating system 操作系统 operation 运算、操作 operational amplifier 运算放大器 operator 操作人员 opposition 反相 optical recording 光学录音 optical reproducer 光学还音机 optical slot 光学缝隙 optical sound recorder 光学录音机 optimum 最佳的 optimum bias 最佳偏磁 optimum load 最佳负载 optimum reverberation 最佳混响 orchestra 管弦乐队 orchestra lay-out 乐队布局 order 命令、指令 ordinate 纵坐标 organ 风琴 original 原来的、原始的、原版、原声 ornament 装饰、装饰音 oscillation 振荡 oscillator 振荡器 oscilloscope 示波器 OUT 输出、输出端子 out of phase 不同相 out of syne 不同步 outphaser 异相器 outphasing 相位不重合法、移相 output 输出、输出端 output amplifier 输出放大器 output impedance 输出阻抗 output power 输出功率 output stage 输出级 output transformer 输出变压器 over 在。。。之上、过、遍及 overall 总的、全部的、所有的 overflow 溢出 overlap 重叠 overiay 覆盖 overload 过载、过负荷 overload level 过载电平 overload margin 过载余量 overload protection 过载保护 over modulation 过调制、过调器 overshoot 过冲、(表针)过偏 overtone 泛音
