电子行业电子辞典中英文对照(I字为首)
电子管
57人已加入
电子行业电子辞典中英文对照(I字为首)
I 电流的符号 IAS 国际视听学会 IAVC 国际视听中心 IAVTC 国际视听技术中心 IBU 国际广播联盟 Ic 集成电路、内部连接 Icвo 发射极开路时集电极-基极反向截止电流 identification 标识 idler 中介轮、空转轮、惰轮 IEC 国际电工委员会、集成电路电子元件 IEEE (美国)电气与电子工程师协会 IERE (英国)电子与无线电工程师学会 IHF 高保真度协会 IHFM 高保真度制造协会 illuminance 照明度、照度 IM 交叉调制、交叉调幅、互相调制 image 图象、影象 imd 互调失真 impedance 阻抗 impedance characteristic 阻抗特性 impedance coupling 阻抗耦合 impedance matching 阻抗匹配 improve 改善、增进 impulse 脉冲、冲激 impurity 杂质 IN 输入、输入端 inch 英寸 incident angle 入射角的声音或光线与其接触或通过的表面垂直线之间所形成的夹角 incoming 引入的、输入的 increment 增量 increase 增加、提高 IND 索引、标志 independent 独立的、不相关的 indiction 指示 indirect 间接的 individual 个别的、单独的、独特的 indoor 室内 induced 感应的 inductance 电感 induction 感应 induction noise 感应噪声 inductive coupling 感应耦合 inductive reactance 感抗 inductor 电感器 inductor microphone 感应式传声器 inertia 惯性 infinite 无穷大 infinite baffle 扬声器箱、无限大(扬声器)隔板 information 信息、资料、数据、情报、报告 infra 以下、亚、低、次 infrared 红外线 infrasonic 亚音频的、次声的 inherent 固有的 inhibit 禁止 initial 起始、最初的 initial setting 初调(位置) inlead 引入线 inner 内部的 in-phase 同相(位) input 输入、输入端子 input device 输入设备 input selector 输入选择器 input sensitivity 输入灵敏度 input transformer 输入变压器 INSEL 输入选择 insert 插入、嵌入、插断 instant replay 即时重放 instantaneous 瞬时的 instantaneous sound pressure 瞬时声压 instruction 指令 instrument 仪器 insulation 绝缘材料 insulator 绝缘体 integrated 积分的、综合的、集成的 integrated circuit 集成电路 intelligibility 可懂度、清晰度 intensity 强度、亮度 intensity level 声强 interaction 干扰、互相作用 interaction crosstalk 互相串音 intercom 内部通信 interconnection 互连线、内部连接 interface 接口、界面、接触面、交界 interference 干扰 interlocking 联锁 intermediate 中间的、中介的 intermittent 间断、间歇 intermittent motion 间歇式移动 intermodulation 交调、交叉调制 intermodulation distortion 交叉调制失真 internal 内部的 internal input impedance 内部输入阻抗 internal resistance 内阻 international 国际的 interpreter 翻译机、解释程序、口译人员 interrupt 中断 interrupter 断续器 interstage 级间 interstage transformer 级间变压器 interval 间隔、幕间休息、音程(乐语) intonation 转调、抑扬 intrinsic 固有的、本征的 intrinsic material 本征材料 intrinsic noise 固有噪声 introduction 介绍、浏览 inverse 相反的、倒的 inverse feedback 负反馈 inverter 反相器、换流器 I/O 输入/输出 ion
离子 ionic tweeter 离子高音扬声器 ionization 电离作用、离子化 ionophone 离子扬声器 ips 英寸/秒 iron-core coil 铁心线圈 irreqularity 不规则 ISO 国际标准化组织 isolation 隔离 isotropic 各向同性的、无向性的 IT 信息技术
