电子行业辞典中英文对照(F字为首)
F 灯丝、保险丝、华氏温度、法拉符号 face 屏面、面板、表面 factor 系数 fade 退色、渐变、衰落、渐淡或渐强 factor of nonlinear distortion 非线性失真系数 factor of reverberation 混响系数 fader 控制器 faint voice 微弱的声音 fall 下降、降落 false image 假象 falsetto 假音、假声 farad 法拉 fast 快速 fast forward 快速进带 fast rewind 快速倒带 fault 故障 FB 反馈 eedback feed 馈给、输送 feedback 反馈、回授 feedreel 供带盒 female 阴的、母的、有内螺纹的、凹形的 female contact 插座接头、母接头 ferric oxide 三氧化二铁 FET 场效应晶体管 fidelity 保真度、逼真度 field 场、半帧、区域、信息组 figure-eight microphone ∞字特性传声器 file 文件 film 电影 film fan 影迷 film graph 电影音乐 film noise 影片噪声 film sound recording 电影录音、影片录音 filter 滤波器 filter attenuation 滤波器衰减 final 最后的、末级 fine 细微的、精细的 fines 精细度 first 首先、第一 first generation tape 原版磁带、第一代磁带 first harmonic 基音、一次谐波 fishpole 吊杆 fit 配合、吻合 fix 固定、安装、修理、调整 fixed 固定的 flange 法兰(盘)、凸缘、镶边 flash 闪光 flat 平直、平面、音乐上的降半音 flat frequency response 平坦的频率响应 flat response 平坦响应 Fletcher-Munson curves 弗莱彻-芒森曲线、等响曲线 flip-flop 触发电路、触发器 flipover cartridge 双唱针唱头 float 浮动 floating 未接地的、浮动的 floppy disk 软盘、软磁盘 floor reflection 地板反射 flow 流动、流程 flute 长笛、电子乐器的长笛音色 flutter 抖动、偏移 flutter echo 反射脉冲、颤动回波 flutter & wow 抖晃度 flux density 磁通密度 FM 频率调制、调频 FM stereophonic broadcast 调频立体声广播 focus 聚焦、焦点 foldback 返送系统、监听系统 folded horn 折叠号筒(扬声器) foot 英尺 footage counter 长度或尺码计数器 foot control 脚踏(控制)开关 force 力、强制 formant 共振峰 formant filter 共振峰滤波器 format 格式、形式 forte 强(音乐用语) fortissimo 很强 forte fortissimo 最强 forward bias 正向偏置 four-channel sound 四声道声 frame 电视的帧、电影的画格 F.P.S 英尺/秒 free field 自动声场 freeze 冻结、凝固、声音突然停止 French horn 圆号、法国号 frequency 频率 frequency band 频带 frequency conversion 频率变换 frequency correction 频率校正 frequency distortion 频率失真 frequency modulation 调频、频率调制 frequency modulation broadcast band 调频广播波段 frequency range 频段 frequency response 频率响应 frequency spectrum 频谱 frequency-wavelength relation 频率波长关系 fringe effect 边缘效应 front 正面、前面 full 满、完全 full-track recording 满声迹录音、全声道录音 function 功能、作用、函数 function keys 功能键 fundamental 基频、基波 fundamental component 基频分量 fundamental frequency 基频、基波 fundamental harmonic 基本谐波 fundamental tone 基音 fuse 熔丝、保险丝 fuse hilder 熔丝座 fuzz 微噪音 FX 效
