电子行业辞典中英文对照(D字为首)
d-deci 十分之一 da-daca 十倍 D-A 数字-模拟 DAC 数字模拟转换器 DACV 延迟式自动音量控制 DAD 数字式唱盘 damping 阻尼 damping factor 阻尼因数 DAT 数字录音磁带 data 数据 dB 分贝 dBa 校准分贝 dBA 用A计权测量的分贝 DBB 动态低音 dBK 一千瓦基准分贝 dBm 毫瓦分贝 dBu 等于在任何电路阻抗上产生0.775伏 dB meter 电平表、分贝表 dBv 以一伏为零电平的分贝 dBw 以一瓦为零电平的分贝 dBx dBx降噪系统 dc 直流 direcl currnl dc erasing 直流削磁、直流抹音 dc noise 直流噪声 DCC 数字微型盒式录音带(机) DDC 数字式动态控制 dead 死寂 dead end 吸声端、寂端 dead room 静室、没有混响的房间 dead spot 哑点、死点 dead studio 短混响播音室、短混响录音室 deca 词头,表示十倍 decay 衰减 deci 词头,表示十分之一 decibel(dB) 分贝 deck 唱机、唱盘、磁带录音座、走带结构 decode 解码、译码 de-emphasis 去加重 definition 清晰度 deflection 偏转 degauss 消磁 degree 度、级、程度 DEL 延时、延迟 DLY delay cireuit 延迟电路 delay equalizer 延迟均衡器 delay line 延迟线 delay relay 延迟继电器 delay time 延迟时间 delete 删除 demagnetization 退磁 demagnetizer 退磁器 DEMO 示范、表演 demodulation 解调 density 密度 dephascd 相位滞后 depth 深、深度、厚度 design 设计、计划 detector 检波器、检测器 detent 止挡、滞留 detune 失谐 deviation 偏移 device 器件、部件、元件 diagram 图表、简图 dial 刻度盘、拨号盘 dialect 方言 dialog 对白、对话、台词 diameter 半径 diapason 音域 diapason normal 标准音高 diaphragm 膜片、振动片 Dictaphone 录音电话机 dielectric 电介质 difference 差异、差分 difference frequency 差频 difference channel 差分通道 difference of potential 电位差 difference signal 差信号 differential 差分 differential amplifier 差动放大器、差分放大器 diffracted wave 绕射波 diffraction 衍射、绕射的现象 diffuse 扩散 diffused sound 漫射声、散射声 diffusion 扩散 diffusion current 扩散电流 digit 数字 digital 数字的、数字式 digital circuit 数字电路 digital delay 数字式延迟 digital pitch changer 数字式音调调节器 digital to analogue converler 数模转换器 dimmer 调光器 DIN 德意志联邦共和国工业标准 DIN plug DIN插头 dip 地板上电插座金属护盖 direct 直接的、下达的 direct current 直流电 direct-amplifier 直流放大器 direct-current erasing head 直流抹音磁头 direction 方向 directional 定向的、指向 directional characteristic 指向特性 directional microphone 指向性传声器 directional pattern 指向性图形 director 导演 direct sound wave 直达声波 direct voltage 直流电压 disajust 失调、失谐 disadvantage 缺点、劣质、不利条件 disassemble 拆卸、分解 disc 唱片、圆盘 disc recorder 唱片录音机 discharge 放电 disco music 迪斯科音乐、流行歌曲、唱片音乐 disconnect 切断 discordant 不协和的、不协和音 discrete 分立的、离散的、不连续的 discrete circuit 分立电路 discrimination 鉴别、鉴频 disk 唱片、圆盘、磁盘 DISP 显示器 dispersion 频散、色散、分散 displacement 位移 display 显示、显示器 display unit 显示单元 dissipation 损耗 dissolve 叠化、慢转换、淡入淡出 distance 距离 distortion 失真、畸变 distortion factor 失真系数 distortion free 无失真 distribute 分布的 distributing amplifier 分配放大器 disturbing influence 干扰、影响 dj 音乐节目主持人 DMM 数字式万用表 divider 分频器 dividing network 分频网络 DMA 直接存取 DNL 动态噪声限制器 Dolby 降低噪声电路、道尔贝、杜比 Dolby A 道尔贝A Dolby B 道尔贝B Dolby C 道尔贝C Dolby level 道尔贝电平 Dolby system 道尔贝系统 domestic 本地的、内部的、家庭的、国内的 Doppler cabinet 多普勒箱 Doppler effect 多普勒效应 DOS 磁盘操作系统 double 双、加倍 double bass 低音提琴 double system 双片系统 double touch 双重接触 down 向下、降落 downward 向下 DRPG 直接节目搜索、卡拉OK搜索 DP 数据处理 DPCM 差动脉冲编码调制 DPE 数字效果 DPM 数字式面板指示表 drawbar 拉杆 drift 漂移、偏差、偏移 drive 驱动、激励 driver 激励器、激励级、末级前置放大器、驱动器 drop 电压降 dropout 失落、漏失 drum 鼓、磁鼓、音(转)鼓 dry 干 DSP 数字信号处理 dual track 双声迹 dub 配音 dubbing 合成、声音复制、配音 ducking 自动压缩工艺 ducted purl 管道输送口 duplicate 复制 duration 持续时间 DVW 数字式电压表 dummy head stereo 假人头立体声 duwp 切断电源 DX 远距离 dynamic 动态 dynamic loudspeaker 电动式扬声器 dynamic microphone 电动式传声器 dynamic noise suppressor 动态噪声抑制器 dynamic range 动态范
