电子行业辞典中英文对照(A字为首)
电子管
57人已加入
电子行业辞典中英文对照(A字为首)
A 安培,电流的单位。
ABC
1、自动低音补偿。
2、自动亮度控制。
absolutc pitch 绝对音调、绝对音高。
absorption coefficient 吸声系数
absorption loss 吸收损失
ac 交流电
ac bias 交流偏磁
ac voltage 交流电压
accentuation 加重、提升
access 接近、入口、存取
accessory 附属的,附件(形容词)
accesspries 附属的、附件、配件、附属设备
 accmpanimenl 伴奏
accordion 手风琴
accrescendo 渐强
accumulator
1、蓄电池
2、累加器、存储器
a-channel A通道
acoustic 声学的、音响的
acoustic backing 吸声衬垫
acoustic box 助声箱
acoustic color 音色
acoustic effect 音响效果
acoustic clasticty 声弹性
acoustic feedback 声反馈
acousticrefeneration 声波的一部分从声频放大系统同这个系统的前置部分或输入电路的机械耦合。
acoustic fidelity 声保真度
acoustic filter 声过滤器
acoustic generater 声发生器
acoustic pressure 声压
acoustic reflectivity 声反射率
acoustic resonance 声共振
acoustics 声学、音响学
acoustic system 声系统
acoustic trealment 声处理
acoustic wave 声波
acoustical couping 声耦合
acoustical-electrical transducer 声-电转换器
actinodielectric 光电介质
actionoelectrictiy 光电效应
actionoelectricity 光电
action 动作、作用
activtaion 激活、活化
active 有功的、主动的、有源的
actual sound 同期声 A-D 模拟(电路)-数字(电路)
abapter 接续器、连接头、适配器
ADC 摸数转换器
ADJ 调节、调整
ADSR 这是合成器的包络波控制的四个阶段
ADT 自动声迹(音)加倍
A.DUB 声频复制、配音
A.EDIT 自动编辑
AES 声频工程师协会
af 声频、音频
afa 音频放大器
A-fade 衰减
AFC 自动频率控制
AFL 调音台中指监听的声音处在衰减器后面的状态
after sound 余音
agc 自动增益控制
age 老化
A-IN 声频输入的缩写
A-INSEL 声频输入的选择
ir coloum 空气拄
alarm 告警、警报
alc 自动电平控制
alignment 调整、校准、校正
alkaline cell 碱性电池
allen screw 爱林螺钉
a lligator 接线夹、鳄鱼夹
alpha α值
alternating current 交流电流
alternating current/direct current 交流/直流
alternating current erasing head 交流抹音头
alternating votltage 交流电压
alternation 半周期
alternator 交流发电机
altitude 高度
alto 女低音
am 调幅
ambience 环境声音
ambient noise 环境噪声
ambient sound 环境声
ambient temperature 环境温度
ambiophony 主体混响、环境立体声
amp 安培、安;放大器
ampere 安培
ampere-hour 安培小时
amplification 放大
amplifier 放大器
amplitude 幅度、振幅
amplitude distortion 幅度失真
amplitude modulation 调幅、幅度调制
analog 模拟 analog signal 模拟信号
analog-to-digital conversion 摸(拟)-数(字)变换器
analyser 分析仪、分析器
anechoic 无回声的、消声
anechoic enclosure 无回声密闭室、消声室
anechoic room 无回声室、消声室
angle 角、相角
angle of incidence 入射角
angle of lag(or lerd) 滞后角(或超前角)
angular frequency 角频率
ANL 自动嗓声限制
anode 阳极
anode current 阳极电流
anodevoltage 阳极电压
ANRS 自动嗓声抑制系统、自动降噪系统
ANSI 美国国家标准协会
antenna 天线
antinodes 波腹
antinoise microphone 抗噪声传声器
antiphase 反相
antiresonance 并联谐振
antiresonant ciruit 并联谐振电路
antiresonant frequency 并联谐振频率
APRS 英国专业录音室协会
AQL 可接受的质量水平、容许品质等级
arpeggio 琶音
articulation 清晰度
artificial ear 人工耳
artificial echo 人工回声
artificial voice 仿真口声
ASL 美国标准协会
assign 分配、指定
asynchronous 不同步、异步
atmosphere microphone 专门收录空气中的环境声的传声器
attack time 启动时间、上升时间 ATE 自动测试设备
attenuation netwoke 衰减网络
attenuator 衰减器
audibility 可听度
audible 可听的
audible tones 正常人耳能够觉察的声音,通常能认同频率范围为30到15000赫兹
audio amplifier 音频放大器
audio band 音频段
audio componet 音频成分
andio control cngineer 调音师、录音师
audio cue channel 录象机声频提示通道
audio equipment 声频设备、伴音设备
audio frequency 声频、音频
audio-frequency choke 音频扼流圈
audio-frequency noise 音频嗓声
audio-frequency oscillator 音频振荡器
audio-frequency transformer 音频变压器
audiogram 闻阀图、听觉阀图
audio head 录音头、拾音头、还音头
audio-level meter 音频电平表
audio patch bay 音频配线架
audiophile 音频爱好者、发烧友、讲究音质者
audio signal 音频信号
audio spectrum 音频频谱
audio tape 录音磁带
audio-visual 视听的、视听系统
auditorium 观众厅
aural 听觉的
auto-man 自动-人工
automatic 自动的
automatic bass compensation 自动低音补偿
automatic frequency control 自动频率控制(缩写AFC)
automatic gain conltrol 自动增益控制(缩写AGC)
automatic record changer 自动换片器
automatic rewind 自动倒带
automatic shutoff 自动停止
automatic track shift 自动声道转换装置
automatic tuning 自动调谐
automatic volume compression 自动音量压缩
automatic volume control 自动音量控制
autotranstormer 自耦变压器
aux 辅助插口
auxiliary circuit 辅助电路
A-V 视听(装置)、音频-视频
AV COMPU 计算机控制AV系统
average 平均
average value 平均值
AWG 美国线规(表示导线直径,号数越大,直径越细)
axial lead 轴向引线
axis 轴
azimuth 方位角、方位
