奔驰EQA电池和特斯拉CTC的设计解读
摘要
这一路演进的大模组设计还有CTC设计,基本把现在使用的标准模组的方向给打破了。
奔驰的EQA最近发布了,这是第一款奔驰基于方壳电芯的设计,比较有意思。而Electrek也公布了一张特斯拉基于CTC的电池照片,虽然不是很清晰,但是也是更新了我们往下一代集成考虑的方向。就这两个设计,本文做一些探讨。
奔驰EQA的设计
在奔驰原有的路线里面,是基于软包来做的。上一代EQC的设计我们也看到了,在新的EQA设计中,这张图比较比较清楚。这个电池系统的能量为66.5kWh,分五个模组,两个横放两个竖放还有一个放在后排的位置。从整包来看,延续了很奇怪的水道设计,从包外的管路接入电池系统内部,对每个模组的冷却管路输入和输出。
图1 奔驰EQA的模组和整包设计
和下图的EQC相比,两者的设计思路是完全一致的,两个方壳电芯双排布置,往一个方向上面扩展布置。水冷板和软包一样在上部,这里电芯的泄压阀上方设计了一个凹进去的结构,做了排气的处理。
备注:这么来看,EQC是软包LG提供欧洲,CATL提供国内;EQA是方壳,由CATL提供,后续可能也兼容软包的设计,孚能和CATL之间的量的分配可能随着时间变动,而EQS的提供也是方壳,奔驰2021年方壳和软包的占比就值得统计了。
图2 原有EQC的模组
德系三家OEM,大众、奥迪和保时捷在2020年几乎都是围绕软包来进行的,大众品牌在2021年大规模在国内导入方壳。奔驰如上所述,从单纯用软包也开始导入方壳;而BMW仍旧保持方壳电芯,后续可以导入更多的供应商,整体的格局如此。据说后续的技术方向可能还在尝试大圆柱。
特斯拉的CTC
目前这张照片是出自Electrek的独家,这个照片是基于4680圆柱电芯的CTP方案,照片是有点糊。这个电池系统内部,有点类似蜂窝状的设计,电芯先排好一个个坑,然后把电芯放进去。这里似乎使用了Model 3中水冷板和灌胶工艺,粗略来数电芯数量大约为960个(每排24个,40排)。
备注:我们来这么计算,21700电芯为5Ah 1/3C,4680是21700的5倍,对应25Ah,粗略估算87.6kWh 在电池系统侧边,有很多路的水管,通过20块水冷板进行分割,整体电池通过塑料的侧板进行整体结构上的固定。从结构来看,这里使用了水冷板和胶水,来实现1000个电芯结构上的固定与热的传递。
图3 特斯拉电池CTC
小结:这一路演进的大模组设计还有CTC设计,基本把现在使用的标准模组的方向给打破了。
责任编辑:xj
原文标题:【史陶比尔•总工札记】奔驰EQA电池/特斯拉CTC设计解读
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
