09年锂离子电池实现飞跃:要求因车而异
锂电池
143人已加入
09年锂离子电池实现飞跃:要求因车而异
   比镍氢电池轻1/2
    锂离子充电电池的优点,简单地说就是重量、体积仅为镍氢(Ni-MH)充电电池约一半就可实现同等性能。电池性能一般以单位重量的能量和功率来表示,锂离子充电电池的单位重量能量密度(该密度尤其关系到EV的行驶距离)及功率密度(关系到HEV的充放电的容易程度)均为镍氢电池的2倍左右。
    三洋电机表示为奥迪开发的电池,其功率密度及能量密度均达到了镍氢电池的2.3倍。同样,AESC的电池也达到了2倍左右,从体积的角度来看,估计可达到2.3倍左右。
    在目前研发的HEV、EV、PHEV三种电动汽车中,公认最接近实用水平的是HEV。已有系统中采用镍氢电池的先例,以“普锐斯”使用的电池容量为例也仅为1.3kWh左右。
    另一方面,EV及PHEV也终于有试制车亮相。在EV领域,真正的量产车将由iMiEV及Plugin Stella Concept的量产性能指标构成。此时电池容量即使是轻型车的iMiEV,也需要普锐斯12.3倍的16kWh。
    三菱“iMiEV”在底板下配置了多个电池。容量为16kWh,电压为3.7V,配备了88个容量为50Ah的电池单元。
    EV的驱动能量全部要依靠电池,因此对电池的要求更为严格。相对于HEV通常以电池充电状态(SOC)的50%为中心,电池的工作范围在其上下10%左右,EV的使用范围有必要大幅扩大。
    但从CO2(二氧化碳)排放量的角度来考虑,EV比HEV更具优势。根据三洋点击的推算,HEV在10·15模式下的CO2排放量为123g/km,而EV为49g/km,可降至前者的1/2以下。
    PHEV能够配备比HEV更多的电池,延长行驶的距离,对于电池的要求介于HEV用电池和EV用电池之间。从日产开发EV的经验来看,EV行驶所需要的电力在车辆重量为1.7t级别时为150~250Wh/km。如果是1.3kWh的普锐斯电池,使用SOC的20%左右的话,最远也只能行驶不到2km。
    而普锐斯的PHEV试制车则通过将镍氢充电电池扩大一倍并进行并联,获得了2.6kWh的容量,将SOC的使用范围扩大到了20~80%左右,从而可使电池驱动的行驶距离达到13km。假如将其换成锂离子充电电池,只需镍氢充电电池一半的重量,即可实现同等性能的PHEV。
    HEV与EV要求的不同特性
    电池的特性在HEV、EV、PHEV三种车款上有何不同?以东芝的数据为例,该公司开发的用于HEV的电池,其功率密度达到了3800W/kg,属于高功率重视型。尽管在加速辅助及再生电力的获取方面HEV要求短时间内流过大电流,但由于不进行长时间的电池驱动行驶,因此能量密度属于较低级别。
    东芝力争实现的电池性能。在HEV用电池方面开发了功率密度为3800W/kg的产品。在PHEV用电池方面正在开发容量为10Ah及20Ah的产品。而EV用电池方面的目标是能量密度达到150Wh/kg。
    而EV正好相反。虽然需要100Wh/kg以上的高能量密度,但对功率密度没有那么高的要求。而PHEV的性能指标则介于HEV和EV之间。以东芝的PHEV用电池为例,该公司的目标是功率密度达到1300W/kg,能量密度达到120Wh/kg。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
