垃圾智能分类收集箱的产品特点以及安装要求
今日头条
1184人已加入
智能分类垃圾收集箱
规格:桶身尺寸:1432*840*1695mm   灯箱尺寸:1271*200*361
内桶总容量:240L *2
产品特点:智能、美观、实用、稳定。
材质:桶体组件采用厚度≥1.0mm的优质镀锌板制作而成,内部设有多道加强筋与方管,结构更稳定;上盖采用厚度≥1.2mm的优质镀锌板制作而成,沿口外部设有铝合金包边,拐角处设有塑料件,美观的同时也防止钣金对人员造成伤害。
自动散热装置:产品四周设有透气散热装置及散热风扇,能够更好地保护内部电器元件,提高使用寿命。
表面处理:果皮箱整体采用户外塑粉静电喷涂,其工艺特点表现为较高的户外适应性,表面涂层坚固,不易脱落,抗紫外线以及耐候性强。上盖、桶身与门板为深灰色,厨余垃圾投口为绿色,其他垃圾投口为香槟灰色(颜色可标贴根据所在城市要求进行更改);色彩搭配美观。
内桶:单个内桶容积为240L,采用聚乙烯材料制作而成,市场通用性强,具有较好的耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能。同时内桶可与垃圾清运车配套,清理过程中轻松、方便、快捷。
果皮箱标识:采用抗紫外线、耐磨、夹层印刷垃圾标志,色彩多样,鲜艳度能保持3年以上。
红外探测满载装置:产品内设有红外探测满载探头,红外探测技术相比于常规使用的超声波探测技术,准确度更高,可有效避免满桶误报现象;
满载警示预警:箱体两侧设有预警警示灯,分别对应各个投口。当某个箱体内部垃圾桶满载,相应警示灯亮起,产品本身智能系统可通过手机APP推送或短信发送预警信息;此时投口间液晶屏可显示警示信息。
多功能广告灯箱:产品顶部设有灯箱组件,其框架采用镀锌钢板经冷拉伸成型,更加安全牢靠,灯箱内设有照明灯,可(通过后台)设置亮起时间。
智能投递装置  用户对垃圾自行分类后,可扫描居民卡或垃圾袋上的二维码,并按相应一侧开关,投口自动打开,投递完毕后投口自动关闭。(也可设置双桶投口同时开启)
投口防夹手功能:投口关闭时产品具有防止夹手功能。
温度检测功能:箱体内设有温度感应探头,温度即时通讯检测,并当温度大于70°时通过手机APP推送或打开短信自动发送功能,可提前预知箱体内是否存在火源,大大提高了公共设施的安全性能。
便捷投递灯:产品投口上部设有照明灯,照明灯可设置成投递时亮起便于用户夜间使用。
定位功能:产品上设有GPS定位模块,产品安装完毕后,开启智能设备,服务器可自动获得产品具体位置信息,用户可通过手机APP查找相应垃圾箱位置。
智能广告播放器:产品上设有播放器,可用于播放垃圾分类工艺广告,提高人们对垃圾的分类意识。
防水设计:产品电器件安装处设有密封胶条,防水效果更好寿命更长,可在户外使用。
臭氧杀菌功能:箱体内部装有臭氧发生装置,厨余垃圾经过长时间堆积产生异味,臭氧有很强的氧化分解能力,可迅速减少箱体内的各种异味。
外挂式灭烟盒:产品采用外挂式灭烟盒,根据不同场所的需要,可选择性的安装,烟灰盒内桶采用优质镀锌板,表面过光油,防止生锈,制作工艺采用模具一次卷压成型工艺,为防止划伤,所有沿口皆做翻边处理,单个容量≥1.0L。
智能条码打印机(选配):产品可根据客户需求配有条码打印机,用户刷卡或扫码后,按下相应投递垃圾的种类的投递按钮,打印机可自动打印出一张条形码,用户将条码粘贴在垃圾袋上并完成投递;条形码信息与用户信息及所投递垃圾种类绑定,实现反查功能。
IC卡刷卡装置(选配):用户除扫描居民卡或垃圾袋上的二维码,也可使用IC卡进行刷卡开门,完成投递工作
安装地基要求:地基要求是C30碎石混凝土浇注而成,地基尺寸长1830mm,宽1250mm,建议深度达到150mm及以上。
fqj
