VGA接口/DVI接口/HDMI接口/DP接口的基础知识
接口/总线/驱动
1165人已加入
显示器应该选择什么连接线呢?这是由显卡显示接口与显示器显示接口来决定的,但因为很多用户不了解这些接口的知识,那么就无法选择显示器连接线。接下来就为大家分享VGA接口、DVI接口、HDMI接口以及DP接口的基础知识。
HDMI接口
一、VGA接口知识
VGA接口(即D-Sub接口)共15针,分为3排,每排5针,接口为D字型,用于传送模拟信号。VGA有着成熟的制造工艺、较宽的使用范围,它是模拟信号传输中最常见到的一种端口,占据了所有显示器、电视和投影机等产品必配备的接口份额,因此它的受众面非常广泛,拥有绝大部分视频设备的支持。
VGA是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点。提起这款接口,还要追溯到CRT时代。由于设计制造上的原因,CRT显示器只能接受模拟信号输入,最基本的包含RGBHV(分别为红、绿、蓝、行、场)5个分量,不管以何种类型的接口接入,其信号中至少包含以上这5个分量。
二、DVI接口知识
DVI全称为【DigitalVisualInterface】,即数字视频接口,它是1999年由SILIConImage、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(DigitalDisplayWorkingGroup,数字显示工作组)推出的接口标准。
它是以SiliconImage公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(TransitionMinimizedDifferentialSignaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将像素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。
DVI-A(12+5)
12+5针DVI线,是目前市面上最常见的DVI线材,在小于或等于1920x1200分辨率的显示器中,搭配的都是这种DVI线。因为在这分辨率内,单双通道输出的画质是一样的,厂商没有必要花更高的成本附带双通线。购买的话,20元左右拿下。
DVI-D(24+1/18+1)
DVI-D接口是纯数字的接口,只能传输数字信号,不兼容模拟信号。由于不传输模拟信号,因此无法转换vga接口。
DVI-I(24+5/18+5)
DVI-I接口是兼容数字和模拟接口的,为了兼容传统VGA模拟信号,就比DVI-D多了4个信号引脚,用来传输模拟信号。
5+5针转VGA线
这种线一般在没有提供VGA接口的显示器附件中搭配,“+5”针是代表可以支持数字和模拟信号。为什么不使用24+5针,同样是为了节省成本。
针脚定义
对于单连接,仅用下图所示的1、2、9、10、17、18脚传输。
HDMI接口
三、HDMI接口知识
HDMI英文全称【HighDefinitionMultimediaInterface】,它是是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。大大简化系统线路的安装难度。
通俗的说,HDMI是一种高清视频接口,HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。
最高数据传输速度为48Gbps,可支持支持4K120Hz及8K60Hz的全高清格式视频输出向后兼容HDMI2.0、HDMI1.4,是目前最为流行的高清接口,这是普通的VGA显示接口所无法比拟的,犹如宽带中电话线宽带与光纤一样,传输数据能力区别很大。
四、DP接口知识
DP即【DisplayPort】,是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准,该接口免认证、免授权金,可以连接电脑和显示器,也可以连接连接电脑和家庭影院,并也支持携带音频、USB和其他形式的数据。
DisplayPort可用于同时传输音频和视频,这两项中每一项都可以在没有另外一项的基础上单独传输。视频信号路径中每个颜色通道可以有6到16位,音频路径可以有多达8通道24位192kHz的非压缩的PCM音频,或可以在音频流中封装压缩的音频格式。
总结:
这四种显示接口,排名是DP》HDMI》DVI》VGA,其中最好的显示接口是DP,最差的就是VGA。VGA是模拟信号,其它三个接口属于数字信号,VGA和DVI只支持视频传输,不支持音频传输,而HDMI和DP一根线可以同时传输视频和音频。
责任编辑人:CC
