阀控式密封铅酸蓄电池的特点与使用
铅酸电池
24人已加入
阀控式密封铅酸蓄电池的特点与使用
阀控式密封铅酸蓄电池和传统的敞开型电池相比,具有以下的特点:
    (1) 密封程度高,电解液象凝胶一样被吸收在高孔率的隔离板内,不会轻易流动,所以电池可以横放。
    (2) 阀控式密封铅酸蓄电池的极板栅采用无锑铅合金,电池的自放电系数很小。
    (3) 电池的正负极板完全被隔离板包围,有效物质不易脱落,使用寿命长。
    (4) 阀控式密封铅酸蓄电池的体积比老式电池小,而容量却比老式敞开型电池高。
    (5) 电池在长期运行中无需补充任何液体,同时在使用过程中不会产生酸雾,气体,维护工作量极小。
    (6) 电池的内阻较小,大电流放电的特性好。
    正是由于上述优点,所以阀控式密封铅酸蓄电池被称之为"免维护电池"。近几年来在电力系统各个专业部门中得到了广泛应用。
    在使用阀控式密封铅酸蓄电池时,需要注意下面几点:
    (1) 平时对电池的清洁卫生工作应用湿布进行,若用干燥的东西擦拭,容易产生静电,而静电电压有时会高达数千至上万V,有引发爆炸的危险。
    (2) 阀控式密封铅酸蓄电池由于结构特殊,它对周围环境和温度较为敏感,如果电池长期在高温条件下运行,其使用寿命将会大打折扣。所以机房温度应控制在至少25℃以下,正确的维护使用,可以使电池的使用寿命长达10~15年。
    (3) 阀控式密封铅酸蓄电池的单只电池电压正常为2.23~2.25V,多数厂家的推荐值为2.25V。通信专业的浮充电压建议采用53.6~53.8V。浮充电压高低的选择是使用电池的关键所在,因为电池的自放电系数极小,所以不需要太高的电压。如果浮充电压过高,不仅会使浮充电流偏大,增加能耗,还会加速正极板栅腐蚀,使电池寿命缩短。但如果浮充电压过低,则会使电池因充电不足,处在亏电的状态而导致电池加速报废。用户可以结合自己的实际情况对浮充电压进行调整,使之工作在最佳状态。
    (4) 对于容量不同,新旧不同,厂家不同,规格不同的蓄电池,由于其特性值有差异,不能混合连接使用。
    (5) 由于新电池在运输存放的过程中因自放电难免损失部分能量,所以安装后不宜立即投入运行,应当在使用前进行必要的充电以恢复电池的能量。
    (6) 对于闲置长期不使用的电池,每半年要对其进行一次充电,不能放任自放电,最终会因丧失能量而损坏。
    由于是免维护电池,故平时的工作量很小,外围主要的工作是为电池运行创造干净恒温的环境,以及关注浮充电压的变化。
    (7) 做好蓄电池定期维修工作:
    ①每半年检查一次电池组的总电压以及单只电池的电压,必要时,可以切断交流电源由电池带负载放电一段时间后再作观察测试,如发现有偏差要及时处理。
    ②每年一次检查连接部分有无松动现象,电池端子,连接处可以涂上凡士林加以保护。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
