工控主板在楼宇对讲机、通道闸机、门禁设备中的应用
今日头条
1194人已加入
在疫情流行期间,为了更好地增强人员间安全防护措施,人脸识别技术得到了广泛地拓展应用。由于该技术支持非接触式访问方式,可避免二次传播风险,因此以它为基础的技术设备获得了众多开发方案商的青睐。譬如在视频门禁、通道闸机、人脸考勤机、楼宇对讲机等场景应用方面。为顺应市场发展,联智通达近期上线了一款RK3288人工智能主板,它采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,主频1.8GHz,超强性能;采用Mali-T764GPU,支持4K、H.265硬解码。是人机交互等项目上的最佳选择。普遍适用于闸机、门禁设备、考勤机、智能自助终端、工控主机设备等应用。
高性能CPU和GPU
性能上,拥有高性能CPU和GPU,在图像处理和硬件解码能力首屈一指。此外,它还配备了Android 7.1操作系统或更高版本,四核1.8GHz,它可以快速、高效地操作复杂的应用程序,支持RK3288方案。
拥有丰富的扩展接口
此外,该主板拥有丰富的扩展接口。5个USB接口(含OTG1个),5路串口(默认1路485串口,4路TTL串口),门铃、开门、键盘、继电器(驱动电控锁)GPIO、ADC等接口,可以匹配门禁、闸机等应用场景相应外设。同时,RK3288人工智能主板支持各种RGB/MIPI/eDP接口的LCD显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
人脸识别速率达99%
人脸识别终端具有快速、精准、方便、可靠的特点,可在多场景下应用。该主板配备了1080P的人脸识别高清摄像头,支持多人脸抓拍,0.5秒内比对,最大人脸库2万个,保证识别准确率高达99%和很强的适应性。
高容量扩展的存储器
标准存储容量8GBeMMC,可根据具体应用需求选配更高容量;并支持Micro SD(TF)卡扩展。
提供定制化需求服务
该主板支持Android系统定制,提供系统调用接口API参考代码,支持客户上层应用APP开发。
其他功能特点:
1、高集成度。集成RGB/MIPI/eDP/WIFI/蓝牙/以太网/硬件消回音电路等多功能于一体;
2、可选板载网络交换机,选配我司IPC+USB摄像头,同时完成人脸识别及视频监控(可接入NVR);
3、板载硬件消回音电路,完美滤除视频对讲过程中的背景噪声;
4、支持POE供电(配备指定POE模块),配合POE交换机部署时,无需额外适配器;
5、支持硬件看门狗和电压监测电路,可保证设备长时间免维护工作;
6、增强的接口防护,以太网口、DCIN防浪涌保护。
从市场品质反馈来说,该主板品质稳定,客户认可度高于同行。出货方面而言,楼宇对讲机大型客户一年的用量有几万台,中小客户一年用量几千台;通道闸机大型客户一年的用量在1~2万台左右,中小客户一年用量几千台。
fqj
