Celeno和Realtek合作,为2.5Gbps网关提供参考设计
  Celeno和Realtek为支持Wi-Fi 6/6E的网关提供高性能、高性价比的联合参考设计。
  领先的智能创新Wi-Fi解决方案供应商Celeno Communications今日宣布与Realtek合作,为2.5Gbps网关提供高性能参考设计。
  该联合解决方案将Celeno最新的Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E(6GHz频段)芯片与Realtek的RTL9607DA PON ONU网关处理器相结合,为下一代光纤接入产品提供参考平台。该平台可提供更高的Wi-Fi性能、覆盖范围和可靠性,这在当今网络高度密集的环境中至关重要。
  “Celeno创新的Wi-Fi 6/6E解决方案与Realtek的PON SoC解决方案相结合,使高性能、高性价比的产品能够快速集成并缩短上市时间,从而提供了最佳的Wi-Fi用户体验,”Celeno营销和业务开发副总裁Lior Weiss说道,“我们很高兴能与Realtek合作,为光纤网关提供最新的W-Fi 6解决方案。通过此次合作,我们将为业界带来一个功能丰富的、具有最新前沿技术的参考平台。”
  Celeno CL8000系列采用高性能、高集成度的Wi-Fi 6/6E(802.11ax R2)PCIe芯片解决方案,该款基于先进14nm工艺的解决方案可提供低功耗和高性价比架构。CL8000架构将两个Wi-Fi 6/6E接入点射频电路集成到一个11x11 BGA封装中,并且只需使用一个PCIe gen 3.0接口。CL8080芯片可通过双通道PCIe接口提供高达6Gbps的传输速率和8个射频链,分别为4x4 2.4GHz和4x4 5GHz。
  这种具有双收发器的独特的单芯片架构提供了一种具有先进功能组合的高性价比三频解决方案。
  借助Celeno Wi-Fi解决方案,结合CL8080和CL8066芯片,只需两个PCIe接口,即可支持总共14个射频链,并具有灵活的MIMO分配。例如可实现三频解决方案,在每个频段(2.4、5、6GHz)上支持4x4 MIMO,再加上一个专用的第四监听射频电路,利用最多两个接收射频链来进行并行频谱分析、Zero-Wait-DFS、Zero-Wait-CAC、信标分析和数据包嗅探,以实现快速高效的频谱扫描和信道特性分析。
  服务提供商可以通过这种独特的四频解决方案,提高其整体网络性能和管理能力,以更好地响应客户的需求。
  “Wi-Fi 6/6E正在改变网关设计的要求。全新的6GHz频段将支持全新的令人兴奋的行业应用,并将促使新一代产品充分利用这三个频段。”Realtek副总经理兼发言人黄依玮表示:“Celeno先进的Wi-Fi解决方案与Realtek具有突破性的PON技术相结合,实现了一种功能强大的参考设计,将以最佳方式满足下一代高性能网关的需求。”
  Realtek的RTL9607DA 2.5G PON网关处理器为全球运营商和服务提供商提供了高性能的、灵活的企业级网关解决方案,可为企业和消费者部署下一代光纤接入服务。该解决方案集成了一个12.5Gbps路由和具有先进功能的交换平台,包括一个多协议xPON ONU MAC和软件,从而使其可支持IEEE802.3ah(EPON)和ITU-T G.984.3(GPON)中定义的PON模式。
  RTL9607DA具有高度可编程的数据转发和网络连接引擎,以及由双SMP ARM Cortext™-A55 CPU内核支持、丰富多样的集成外围设备。该平台提供了多代PON ONU的稳定性和功能,以及已在全球的部署中得到了验证的HGW设计。
责任编辑:YYX
