喷雾定量测试仪的具体操作步骤是怎样的
今日头条
1152人已加入
喷雾定量测试仪用于测定织物的表面润湿性。它包括一个金属框架允许蒸馏水通过喷嘴喷射到试样在45°和150毫米低于喷嘴。将标本的外观与可选的摄影比例尺进行比较。
操作:
校准装置,将250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)漏斗的测试和测量所需的时间空的漏斗。
将试样牢固地固定在直径152.4 mm (6.0 in)的环内,使织物试样表面暴露在水雾中。试样表面应光滑无褶皱。
将呼拉圈放在织物zui上面的试验台上,使喷雾图案的中心与呼拉圈的中心重合。
如果是细纱、华达呢、灯芯布或类似结构的织物,将铁环放在架子上,使织物的方向与zui终产品的方向一致。
倒入250毫升蒸馏水27±1℃(80±2)测试人员的漏斗,允许它喷到25 - 30年代的试样。
注蒸馏水时,避免用刻度筒接触漏斗。漏斗的移动将改变试样上的喷雾分布。
箍,底部边缘,利用相反的边缘坚决反对一个坚实的对象与织物所面临的对象,然后旋转180°箍,再一次在点之前举行。
对所有三个样本重复5.2到5.5。
评价:
点击后立即将水或斑点图案与评分表进行比较。对样品的表面进行评级,该评级与评级图表中zui近的级别相对应。中级评级可用于50或更高的评级(95、85、75、60)。在对松散的织物或多孔织物(如巴里纱)进行分级时,不考虑水通过织物开口的任何通道。
fqj
