CAN诊断线判断步骤和诊断方法
一、K线诊断线判断和接线步骤:
1.梯形OBD的7#,圆形16针的8#;
2.量取电压略低于整车电压1~2V左右;
3.诊断接头配线方式:电源、地线、信号线,请注意信号与电源的区别。
诊断方法:
1.请根据诊断座的形状使用专用接头,常使用:梯形OBD ;圆形16;
2.万用接头使用方法:K线-(蓝色)接到车辆的信号线,用点烟器车载供电,然后开始用上止点诊断仪诊断;
二、CAN诊断线判断步骤:
1.用万用表量取诊断线电压:CAN高(CAN_H)为:2.6V左右,CAN低(CAN_L)为:2.4V左右;
2.关闭钥匙量取信号线(CAN_H与CAN_L)之间电阻为120欧姆,若车辆上有其他Can网络则可能为60欧姆;
3.若以上皆不符合则请检查车辆线束,确保信号线能正常通信。
诊断方法:
1.请使用康明斯专用接头:圆形9针诊断;
2.万用接头使用方法: CAN_H连接车辆上CAN_H,CAN_L连接车辆上CAN_L;
注意:请确认车载取电。
备注:K—和 CAN_L、CAN_H 是最常见最基本的诊断通讯方式
三、BOSCH 系统诊断接口规范——西门子VDO共轨诊断接口规范
一)BOSCH EDC7UC31 EDC16C39 EDC17/17 EDC16UC40 EDC16C8 EDC16MS6.3
诊断位置:继电器盒内,油门踏板上方,仪表盘附近,正副驾驶员中间 等;
诊断座形状及配置:
1.方形标准OBD->用上止点的主测试线就可以;
配置:电源线(1根),地线(1或2根),信号线(1根,7号位);
2.圆形16->OBD-16;
配置:电源线(1根),地线(1根),信号线(1根,8号位);
注意:客车上注意与威伯科ABS诊断接口区别.
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
2.诊断接口上的信号线一般是低于常电源1V左右;
3.BOSCH EDC7 ECU多为89号信号线,EDC16 ECU多为25号信号线.
测试方法:
1.直接使用K线测试
2.使用 K线万用接头(K_蓝色为K线)时请用点烟器车载取电;
3.EDC7信号线为89号,EDC16多为25号信号线,请注意ECU与诊断仪同一电源;
二)标准1393接口:
诊断位置:副驾驶员前方/继电器盒内/ECU附近/油门踏板上方/仪表盘附近/左前轮附近保险盒内等;
诊断座形状及配置:
1.方形OBD->建议使用上止点主测试线即可
配置:电源线(1根),地线(1或),信号线(2根);
诊断线识别方法:
1.CAN高:2.6V;CAN低:2.4V;
2.二者之间电阻:120欧姆(关钥匙量);
测试方法:
1.使用 CAN万用接头时请用点烟器车载取电;
四、德尔福电控系统诊断座
一)玉柴衡阳南岳单体泵R01/R02
诊断座形状及配置:
1.扁形4针->建议使用跳线测试;
注释:该诊断接口定义与颜色无关与排线顺序无关.
诊断线识别方法:
测试方法:
二)大柴单体泵DELPHI系统
诊断位置:继电器盒内,油门踏板上方,仪表盘附近 等;
系统识别注意:
1.请使用上止点 发动机界面里面的大柴道依茨版本进入;
诊断座形状及配置:
1.圆形16->用-OBD-16
配置:电源线(1根),地线(1根),信号线(2根,11/12号位);
2.方形标准OBD->用主测试线即可;
配置:电源线(1根),地线(1或2根),信号线(2根,6/14号位);
诊断线识别方法:
测试方法:
1.直接使用主测试线
2.使用CAN万用接头时,请用点烟器车载取电;(注:有时也有K线通讯的)
三)江铃、宝斯通德尔福
诊断座形状及配置:
1.方形标准OBD->用主测试线;
2.圆形16PIN->用OBD-16;
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
测试方法:
1.直接使用主测试线;
2.使用K线万用接头(K_蓝色为K线)时请用点烟器车载取电;
三)锡柴电装
诊断座形状及配置:
1.圆形16PIN->用OBD-16;
2.方形标准OBD-&帮助
用主测试线;
诊断线识别方法:
1.查车辆上常电源电压;
3.锡柴电装 ECU多为34P-19号信号线.
测试方法:
1.直接使用主测试线;
3.锡柴电装 ECU多为34P-19号信号线,请注意ECU与诊断仪同一电源;
原文标题:柴油车诊断插座通讯协议和万能跳线方法
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
