一般来说,电瓶的寿命在两年左右,如果没有过度的用电损耗,两年内电瓶电量问题是不用担心的。
有些人会在车上加装一些电器,比如行车记录仪,改装大灯等等,这些可能会对电瓶寿命有些影响。
不同的车使用电器的不同,电瓶寿命一般也不一样,有些车子电瓶的寿命甚至能长达五六年。
电瓶的充电
在发动机启动时,发动机的运转会带动发电机开始工作,电瓶的电量就是来自于发电机,如果电瓶不存电,除了检查电瓶本身外,还应该检查发电机。
电量的亏损
打火的时候,如果发现仪表灯变暗,有可能就是电瓶不行了,应该及时更换,以免用车时候打不着或者是直接把你丢在半路。
在停车熄火的时候尽量不要再使用电器,因为熄火的时候,车内的用电是由电瓶供应,如果电瓶电量消耗严重,之后可能会出现打不着车的情况。
电瓶的注意事项
长时间不用的车子,应把电瓶断电,或者是每隔两月拆下电瓶充电。如果是高档轿车,应该找专业人员来操作。
电瓶只是复杂电路系统中的一个环节,如果车子出现问题,尽量不要自己胡乱操作,防止出现连带损坏的情况。
原文标题:汽车电瓶应该注意什么?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
