2020年末寒潮刚过,2021年几股冷空气连接来报到,成都下雪、广东下雪、广西也下雪……天寒地冻,路况恶劣,广大卡友们行车在外,一定要注意安全哦!
寒冷天气,卡友在驾驶国六柴油车时都有哪些技巧和注意事项?看这里↓↓↓
燃油、尿素、防冻液、
机油的使用注意事项
quality service
1.车辆要根据使用环境气温,按下表选用不同牌号的清洁柴油,防止油路因低温析蜡影响车辆的正常运行。
2.往尿素罐内加注的尿素溶液需符合GB 29518标准,不符合标准的尿素不但会造成系统报警,继而触发发动机限制扭矩,而且可能损坏尿素泵和尿素喷嘴,造成催化剂不可逆的损伤。由此造成的损失,不在玉柴三包和排放质保范围内。
剩余尿素10%左右时,尿素液位报警,用户需提前补充尿素溶液,以免无尿素喷射导致发动机排放超标限制扭矩,影响正常用车。
3.务必使用满足GB 29743国家标准的发动机冷却液,冬季车辆应根据环境温度选择合适冰点的冷却液。
4.机油的选择与使用,要根据使用环境温度正确地选择机油;气温低于-10℃ 时,换油周期减半。
冷车启动和起步注意事项
quality service
1.启动前检查电瓶线接头是否虚接、松动或亏电(建议使用低温电瓶),柴油管路是否泄漏,检查发动机“三漏”(漏水、漏油、漏气)等情况。
2.钥匙上电,查看仪表预热灯状态,待预热指示灯熄灭后立即拧钥匙启动;如预热指示灯熄灭超过5s还未拧钥匙启动,则应重新下电上电并重复上述操作;第一次启动不成功时不能无预热直接启动。连续启动发动机不超过15S,每次间隔2分钟后再启动。
3.冷车启动后,应避免急踩油门踏板,待发动机水温达到60℃以上方可正常行驶,温度不足时尽量平稳加速、避免急加速。在水温达到60℃以前,动力偏弱属正常现象,水温上来之后可以自动恢复。
4.环境温度低于-25℃时建议分离离合启动,减少启动时间及降低发动机的磨损。
车辆运行注意事项
quality service
1.寒区不建议长时间(超过30分钟)停车怠速运行。
2.寒区运行水温太低建议中冷器正面增加保温棉。
3.寒区运行中如发现排气管路保温层脱落或破损的应及时修复,有利于提高整车运行的经济性。
车辆停车注意事项
quality service
1.发动机3-5分钟怠速后关闭暖风,停机。
2.钥匙下电后待3分钟以后才能关总电源。
原文标题:芯知识 | 国六柴油机寒区使用要注意这几个关键点,你做到了吗
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
