电能质量分析仪软件DRANVIEW 7介绍
今日头条
1153人已加入
电能质量分析仪DRANVIEW 7软件功能概述
电力分析软件可为所有用户提供专业的报告和分析
软件介绍
Dran-View®是基于windows的软件包,它使电力专业人员能够简单快速地可视化和分析电力监控数据。它易于导航,提供自动化功能,和具有强大的分析功能和可定制选项,以满足每个使用者的需求。凭借对十多种语言的支持,Dran-View®被世界成千上万的客户所使用,并已成为业绩好的电力管理软件工具。Dran-View® 有Pro和Enterprise两个版本,因此总有一个版本可以满足用户的需求。
本文探讨了Dran-View®一些强大的功能和优势,并使之成为全世界范围内使用广泛的电力分析软件。
Dran-View® Pro
Dran-View® Pro 是任何大型,小型,简单或是复杂应用的绝佳工具。先进,但易于使用的功能集合使您能够获得大部分的电力数据。功能包括以堆叠或重叠格式对任何记录的参数进行趋势分析,对随时记录的任何波形或事件进行分析,谐波分析,可定制的显示以及许多其他功能。Dran-View® Pro 包括一个高级报告编辑器,甚至还有一个救援工具包,可帮助您消除学习过程中犯的错误,例如CT反转,时间错误等。
Dran-View® Enterprise
Dran-View Enterprise 包含Pro中的所有功能以及其他增强功能,例如多种站点功能,用于计算您自己参数的数学通道,浮动注释,快照/书签,其他文件格式(例如comtrade和PQDIF)等等。
在本次Dran-View之旅中,我们将向您展示两个可用版本“Pro”和“Enterprise”的功能和优势。要查看该功能适用的版本,请查找“Pro”和“Enterprise”标签。本文中描述的许多功能包括使用Dran-View工具栏的快速访问。在这种情况下,将显示相关的工具栏图标。
兼容的仪器
Dran-View 兼容当前所有的三相测量产品,包括:
便携式仪器:MAVOWATT 20,30,40,70,70-400,230,240,270,270-400
固定式系统:MAVOSYS,ENCORE
Dran-View 也兼容其他设备生产商,但数据格式需要是PQDIF,COMTRADE等
Dran-View 用户界面-PRO,ENTERPRISE
Dran-View的界面直观且易于使用,即使是初学者也是如此。如上图中,您将看到DRAN-VIEW的“2窗格浏览器”界面。考虑将你的电力调查数据的任何部分“窗格”化为窗口。在左侧,您将看到时间趋势图,或历史视图窗格,该窗格使您可以在整个记录期间内对任何参数进行趋势分析。时间趋势图窗格可以让您根据用户的偏好以堆叠或重叠格式显示趋势。在右侧,您将看到数据窗格,其中显示了所选择的任何已记录事件的详细信息。事件的详细信息(例如波形,测量数据等)可以轻松地以图形或文本格式显示。通过移动拆分控制栏,您可以调整窗口大小以适合您的需求。只需向右拖动该条以放大时间轴窗口,或向左拖动该条以放大数据窗口。工具栏上的按钮也可以使用,以快速大化任一窗格。
通过更改每个窗格的属性(“右键单击”属性),你可以根据自己的喜好轻松自定义显示外观。你可以添加或减去参数,更改任何趋势或波形的颜色或线条粗细,调整字体大小和标签的详细信息等
方便的屏幕工具
有几种方法可以扫描事件数据。你可以下拉事件列表并随机选择任何感兴趣的事件。另一种更直观的方法是使用上一个,下一个和其他事件控件。
只需按(上一个事件)或(下一个事件)控件,即可查看趋势和波形的变化,并在扫描列表时轻松查看每个事件的详细信息。
缩放是查找感兴趣数据的快速简便的方法。通过使用鼠标在任何趋势或波形上绘制“缩放窗口”,你可以将显示的那部分放大到整个显示窗口的大小。根据需要放大多次以显示感兴趣的数据。一次缩小一个步骤,或在方便时立即返回原始显示。
放大查看感兴趣的数据后,“平移”工具将使你可以在窗口中左右滑动数据,而无需更改缩放级别。只需按工具栏的Pan按钮,然后向左或向右拖动窗口中的数据即可在不更改x轴和y轴的情况下从屏幕上看到信息。
增量工具可帮助你测量趋势或波形上的两个点之间。只需单机工具栏中的Delta工具按钮,在要测量的点单击并按住鼠标,然后将鼠标拖到要测量的位置。
每个趋势或波形显示均可根据你的喜好进行定制。只需在显示器上单击鼠标右键,然后选择“属性”即可调整项目,例如显示的参数和通道,堆叠或叠加的趋势,线型/颜色/厚度,字体,图例,网格线等。
使用DRANVIEW,你甚至可以更改频道名称和标签,以根据实际需求自定义显示。假如你想将通用标签“A Vrms”更改为与你的调查直接相关的内容,例如“Critical Bus 6 L1”,只需右键单击通道标签,选择“属性”,然后将文本更改为你喜欢的文字即可。
可以释放用户界面的功能,并将每个趋势,事件详细信息,相量和表格显示为可配置的对象。你不仅可以添加或减去任何对象(例如趋势),还可以重新排列显示并更改外观以满足你的需求。
便利的功能和优点
DRAN-VIEW 不仅仅是用于电源监视调查的PC查看器。DRAN-VIEW具有许多功能和优势,使其与所有其他电源监控软件区分开来。下面的功能是使DRAN-VIEW变得简单易用的示例,甚至为苛刻的专业应用程序提供了高级功能集。
快照和网站书签类似,可让你拍摄任意数量的趋势或波形显示图片。你可以随时查看它们,并保持缩放级别和其他显示调整。举例来说,假设你在调查中发现2个主要的电能质量事件。放大并找到所需数据后,只需按“快照”按钮即可保存该视图。在显示屏的左侧,你会看到快照的图片。取消缩放显示并放大以找到下一个事件,将显示调整为你可以按喜好并再次单击“快照”按钮。你会看到新快照已添加到快照列表中。添加任意数量的快照,要返回拍摄的任何快照,只需双击其图片,然后DRAN-VIEW将带你进入该显示。此时,你可以继续调整显示效果。
许多功率测量包括一个以上的功率监测器,并且需要同时分析来自两个或更多仪器的数据。常见的应用可能是在效率或UPS应用中测量设备的输入和输出。在这种情况下,调查的目的是直接比较输入和输出数据。使用DRAN-VIEW PRO时,你可以打开多个站点,但是它们会分开处理并且不能同时查看,因此你必须在它们之间切换。在DRAN-VIEW ENTERPRISE的“多站点”功能中找到了一种更加方便和令人兴奋的方法。使用“多站点”,你可以将来自多个站点的数据叠加在一个趋势或波形显示中,甚至可以调整X轴时间以确保它们是同步的。使用MULTI-SITE查看数据时,每种仪器的数据将分别维护,但可以组合在一起进行分析。
图片说出一千个词语,对你监视的内容是有很大帮助的。DRAN-VIEW ENTERPRISE 使你可以将图表或照片添加到任何趋势或波形窗口。
例如,由PQ问题造成的损坏的照片,接线图或其他图片将有助于描述事件,并且一旦添加,它就会包含在DRAN-VIEW文件中。
数据注释使你可以在趋势或波形的任何点添加自己的注释。只需单击任何波形或趋势以将其突出显示,右键单击要添加注释的位置,然后选择“数据注释”。
注释将出现,然后双击它以更改文本和属性,例如字体等。
许多应用程序需要将数据导出到其他软件包。一个常见的示例是energy应用程序,在该应用程序中,你需要在功率调查期间收集的电能数据与其他软件结合使用,该软件应结合测量燃气,水,蒸汽等公用事业系统的数据。DRAN-VIEW的ASCII导出功能使你能够轻松导出多种常用格式,例如逗号,制表符和空格分隔的格式。你也可以在保存的文件中格式化时间。导出的ASCII数据可以保存到windows剪贴板或文件中。要从任何趋势或波形导出数据,请单击工具栏中的数据列表图标。显示屏上的数据点将显示出来。右键单击列表,然后选择“复制”保存到windows剪贴板或选择另存为保持在文件中。在这两种情况下,都会出现设置窗口,你可以在其中选择上述导出选项。
许多应用程序要求用户比较来自不同监视系统的数据。DRAN-VIEW ENTERPRISE通过支持PQDIF,COMTRADE,文本,csv和其他文件格式,使用户能够从GMC或其他制造商的产品中读取数据。
PQDIF(电能质量数据交换格式)或IEEE 1159.3是电能质量行业中使用的通用文件格式,在固定监视系统中很常见。DRAN-VIEW可以直接导入其他系统存储的任何兼容PQDIF文件。只需选择FILE->OPEN并将文件类型更改为PQDIF,然后将文件直接打开到DRAN-VIEW中即可。
COMTRADE文件通常在故障记录器和其他实用程序中用于采样波形数据。要将COMTRADE文件导入DRAN-VIEW,请选择FILE->OPEN,然后将文件类型更改为COMTRADE。DRAN-VIEW将打开COMTRADE导入向导,你可以在其中识别每个波形以及适当的数据标签和特征。
DRAN-VIEW也支持csv,txt,xls文件等文本文件。导入文本文件时,选择文件->打开,然后将文件类型更改为text。DRAN-VIEW将打开文本导入向导,你可以在其中设置属性,例如定界类型(逗号,制表符等),时间格式和其他项目。
你是否每个人都完成一次功率测量,然后意识到你的CT反接,仪器时间错误或出现了其他人为错误?DRAN-VIEW救援工具包可以在调查期间消除这些类型的错误。
某些错误无法修复,但是rescue kit可以修复诸如反向电流探头,不正确的比例因子和错误的时间之类的项目。只需要单击“工具”->“救援工具包”打开“救援工具包”。
DRAN-VIEW具有非常强大的数字通道功能,使你可以根据测量数据创建自己的计算。与excel电子表格中的功能类似,DRAN-VIEW的math功能提供了计算功能,例如数学(SQRT,PWR等),三角函数(SIN,COS,TAN等),逻辑(<,>,=等),功率(RMS,DFT等)等等。通过将公式和计算功能应用于调查中的测量和计算数据来创建数学通道。
一个简单的示例是使用测量中的电压和电流测量值进行VA计算。VA是V*I,这是你将在Math通道中创建的基本公式,如上图所示,你的自定义VA计算的趋势和DRAN-VIEW中的任何其他参数一样。
常见的应用是计算三相星形电路中的接地漏电流。在这种情况下,电源监控器会测量A,B,C和零线相中的电流。使用DRAN-VIEW,你可以创建数学通道来计算泄漏电流,方法是将A,B,C相和中性相中的电流相加,其余电流为泄漏电流。此功能就像有第五个电流通道来监视接地电流。
你可以创建多个数学通道,为每个通道创建一个名称,每个通道都有自己的自定义公式。
DRAN-VIEW具有内置的报告编辑器,使你能够生成可以包含公司标志的专业自定义报告。所有报告均以rtf格式创建,与大多数文字处理器兼容。作为结果,可以轻松地编辑报告。
DRAN-VIEW报告编辑器具有两种模式:自动和自定义。
自动模式只需三个简单的步骤即可非常快速地创建报告。通过很少的用户交互,你就可以为你的管理人员,客户或客户准备一份报告。自定义报告模式可让你完全控制报告的内容。你可以包括或排除任何通道,参数,统计分析,甚至可以启用合规性报告,例如EN50160,GS/4,NVE等。你可以通过添加特定的合规性信息来创建自己的自定义标准。创建喜欢的格式报告后,可以将其另存为模板,并调出该报告格式以备将来所用。
DRAN-VIEW具有一些强大的谐波分析功能。DRAN-VIEW显示仪器记录的任何谐波信息的趋势和详细信息,例如THD,对称分量,K因子,单个谐波等。基于谐波的数据可以与任何其他参数一起趋势化。如果在事件期间正在记录波形,只需按DFT工具栏按钮即可显示所记录波形的谐波。
查看谐波显示的属性时,你可以更改外观,要显示的谐波数量和其他设置。
Dran-View还可以根据仪器记录的波形信息来计算RMS,功率,谐波和其他参数。这是仪器直接记录的任何参数的补充。例如,假设仪器记录的波形带有其日志(定时)读数。如果将日志间隔设置为10分钟,则仪器将在调查期间以该间隔记录数字化波形。
Dran-View Enterprise可以通过使用“计算谐波/时间图”工具,使用日记波形创建谐波和其他参数的趋势。此功能可以计算许多参数,包括单个谐波,VTHD,ITHD,VRMS,IRMS,频率等。同样,这是仪器在调查期间记录的所有参数的补充。
例如,在发电机测试中,通常需要在发电机启动期间逐周期的趋势趋势。
大多数仪器会计算平均频率,因此通常无法直接从仪器数据中获得该频率。
通过使用谐波/时间图计算器,Dran-View可以使用发生器启动期间捕获的波形,按周期频率计算所需的周期。
责任编辑:tzh
