手机直充电池小常识2则
电池生产知识
26人已加入
手机直充电池小常识2则
由于手机电池本身体积小,装上电芯之后,基本上内腔用于装电子充电器的空间相当有限,而厂家要在这有限的空间里装上性能较完整的电源变换整流充电控制电路、外接插头,难度很大,各个厂家只好根据自己的技术实力,生产出不同档次的直充电池。
  一、电容降压式充电
  这是一种较简单的悬浮式电容充电形式,只需用一只电容器进行降压和桥式整流管,有时加上定时充电便组成了整个充电电路,这种形式由于电容体积大,且容量有限,故一般都为120毫安左右小电流充电,充电时间长,充满电最少要9个小时以上,而且译电时间还随着市电压的变化而变化。同时,这种电池在充电过程,若无特殊转换结构,电池输出端将带有220V市电,所以充电时,最好不要触及其电池输出端,以防触电。由于用电容降压充电,故这种直充电池在充电时,整体电池比较热,电池使用寿命短,但生产成本低,销售价钱便宜,宜被普通消费者接受。
  二、开关电源、微电脑控制式充电
  这是一种科技层次较高的电路结构,由于要求较高质量的电源,故采用了高频开关电源,与市电隔离的高频电源变压器只有指甲大小,这种电路在输入100V-260V市电压范围内,皆能保持很稳定的充电电压,有的厂家还在后面加上恒流充电电路,尤其是配合环保镍氢电池在临界充饱时出现的微小下降电压(-△V),经内置微电脑侦测处理,电中自动转入涓流脉动充电,而使电池100%充饱,且不发热,即使长时间置于译电状态,对电池也绝不损伤,使电池的使用寿命最大限度地处长。这种开关电源、内置微电脑的直充电池,一般充电时间为3-4小时,充电期间,电池只有微热,是很先进、很理想的直充电池,但生产成本高,销售价比第一种电容式直充电池一般要高35-45元左右。
  通过以上介绍,读者也许已对手机直充电池有所了解,但由于手机直充电池外壳一般为黑色塑料壳,内部结构难以看到。故这里提供一些简单直接的差别直充电池内部电路结构的方法以供参考:
  1、充电时间8小时以上,电池发热为电容降压式。
  2、充电时间3-4小时,有一△V检测,有大电流涓流自动转换,充电过程电池微热为开关电源、微电脑控制式。
