铅酸蓄电池的正确安装使用与维护
铅酸电池
24人已加入
铅酸蓄电池的正确安装使用与维护
1、蓄电池的连接
●     容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用
●     实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用
●     实际电压相同的蓄电池或电池组方可并联使用
●     蓄电池连接和引出请用合适的导线
●     连接时务必切断电源,否则会有触电甚至爆炸的危险
●     正负极不得接反或短路,否则会使蓄电池严重受损,甚至发生爆炸
●     紧密地连接好端子螺栓部分,防止火花产生;若接触面被氧化,可用苏打水清洗
●     新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池内部电量均衡,方可进行测试或使用
2、蓄电池的充放电
● 浮充使用时充电电压的设置
   (1)2V系列蓄电池为2.26~2.28V/只(25℃)
   (2)6V、12V系列蓄电池为2.27~2.30V/单格(25℃)
   (3)温度补偿系数每单格为3mv/℃
● 循环使用时充电电压及电流的设置
   (1)2V系列蓄电池均衡充电电压为2.30~2.35V/只(25℃)
   (2)6V、12V系列蓄电池循环充电电压为2.35~2.40V/单格(25℃)
   (3)温度补偿系数每单格为4mv/℃
   (4)最大充电电流不得大于标称容量的25%
● 蓄电池以20小时率以上放电,电压降到1.8V/单格应终止放电;以2~20小时率放电,电压降到1.7V/单格应终止放电;以1~2小时率放电,电压降到1.6V应终止放电;过度放电会损害蓄电池,放电完毕应立即充电
3、搬运、存储与维护
● 蓄电池重且外壳脆,搬运时应小心轻放,电池的放置应正立,严禁侧放,更严禁翻滚贺摔跤,同时注意不要使端子受力
● 蓄电池应存储或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射,应远离热源极易产生火花的地方
● 蓄电池存放前应为满充电状态,不允许放电后存放
● 蓄电池应在0~30℃的环境下贮存,存放的蓄电池应每三个月进行一次补充电
● 每月应对蓄电池组作例行检查,检查项目如下:
   (1)蓄电池外壳、上盖应保持清洁,并且蓄电池密封栓贺排气孔应保持畅通
   (2)蓄电池的外壳和极柱温度
   (3)蓄电池的壳盖有无变形及周边是否渗透,极柱、安全阀是够有渗透或酸液溢出
   (4)连接线是否拧紧
   (5)单只蓄电池浮充电压、蓄电池组充电电流、浮充总电压及负载电流
4、注意事项
● 蓄电池荷电出厂,不得试图拆卸蓄电池避免发生危险,如不慎使蓄电池壳体破损,接触到酸液,请立即用大量清水冲洗,必要时立即就医
●不能将蓄电池放置于密封容器内使用,否则会有爆炸的危险
●不能使用有机溶剂清洗蓄电池
● 多只蓄电池串联可获得高电压,安装时应注意使用绝缘工具,防止电击
● 安装时应拧紧螺母,以防止充放电时产生火花甚至使蓄电池发生爆炸
● 蓄电池不可倒置使用,否则会有电解液漏出
● 蓄电池寿命终止时,应妥善处理,随意遗弃会造成环境污染
