用手机电池我们要注意哪些问题?
电池基础知识
15人已加入
用手机电池我们要注意哪些问题?
断传出手机电池爆炸的消息,这个每天我们都携带的产品,还是小心为妙,不管是放在胸口还有放在裤子口袋都不那么保险呀。和业内相关人士做了一些交流,也结合我自己积累的一点知识,说说应该注意的事吧,对于朋友们做一个提醒。
    1.尽可能用原装电池或是大牌厂商出厂的电池。说起来,这个问题要招那些山寨厂商和小厂商的骂,不过我还是要说说。电池是一个存在较大危险性的产品,它的工艺和保护就需要较高的要求,这完全不象手机本身,就是质量不好,也不会有什么危害。电池质量保证有这么几个方面,一是采用的材料,是用铝合金,还是其他金属,高质量的材料就是价格高。二是有没有好的过电保护,需要好的感应芯片,在电路设计上也是有很多讲究。一些低价电池,为了节约成本,采用廉价材料,甚至根本没有过充保护芯片,出问题的几率就要大得多。
    2.一定要买一个好的充电器。现在手机充电器,便宜的已经到20元,甚至10元一只,现在市场上的充电器70%以上是不合格的,可能这个比例还更高,不合格的充电器,没有过充保护功能,当电池充满电后,不能做到自动断电,长时间充电就容易造成电池过热,电池爆炸的可能性就更大了。
    3.不要长时间反复充电。许多营业员都会告诉你,新电池前三次要充足12小时,其实现在的锂电池,记忆效应已经较小,不需要这样长时间充电,如果你是较好的充电器,电池也有很好的保护芯片,电池充满了以后,它就断电了,再长时间也不会充进去电。如果用的充电器不好,电池也不是很好,这样充电很容易造成过热。产生爆裂甚至爆炸。
    4.注意装手机口袋尽量不要装其它金属物品。大家可以注意看一下,我们现在的手机很多充电口的金属片都是露在外面的,这些口如果不小心有金属物触碰,很容易造成短路,如果电充得非常满,这种短路,就会在短时间产生大量的热量,电池质量如果不是很好,封闭材料再有问题,爆裂的就比较容易出现了。
    5.最好不要买超大容易的手机电池。现在的山寨机,经常号称长时间待机,并不是省电,而是把电池做得非常大。目前一般手机电池是1000mAh,再大的手机电池也在1500mAh以下,但是一些山寨机可以把电池做到3000mAh甚至4500mAh,虽然待机的时间是长了,但是这个电池储存了太多的能量,如果充电不当,使用不当发生短路,这巨大的能量迅速释放,即使材质较好也可能会爆裂,更何况还可能封闭的材质并不好。
    6.尽可能小心使用手机,尽量避免强力直接冲撞,避免长时间置于高温环境,比如暴晒、火烤、进水等。
    7.最后提醒大家,手机尽量不要放在胸前口袋,也最好不要放在裤子口袋,如果在家和办公室里,手机可以拿出来放在桌子上。
