电池单格修复!
电池修复-电池单格修复
蓄电池修复, 电池修复, 电瓶修复, 电池修复仪, 电瓶修复仪
电池单格修复杭州千纳电池修复步骤:
第一步,判断坏格。主要使用探针在有放电负载的情况下,逐格检查。
第二步,判断是否可以修复。方法是:整个电池接入放电负载,观察坏格电压下降情况:
① 如果电压较快降到0V左右,不再下降,并且坏格伴有发热点,撤去放电负载
后电压不上升或者上升很慢,可以初步判断为短路,采用其它方法修复;
② 如果单格电压降到0V并且继续下降出现负电压即反极,撤出放电负载后,单
格电压迅速回升至其它好格水平,我们可以判断这个单格可以修复;
③ 还有一种情况,电压下降,但不到0V,可能是零点几伏,撤掉放电负载后,单
格电压能够较快回升到与其它好格基本相近的水平,这样的电池也可以修复;
第三步,电池打孔。准备手枪钻和直径2mm钻头一支,准备自攻螺丝两颗,长度
最好在4cm-5cm,直径3mm左右,并且将自攻螺丝尖部用锉刀锉钝(将尖锉平),同时在自攻螺丝头部3cm部分用电烙铁镀上焊锡;
① 确定电池打孔位置。打孔位置应该在坏格正负极汇流条上方;
② 打孔。打孔时注意控制好力度,防止将汇流条打坏。
③ 引出电极。孔打好后,用一根铅丝插入探查,找到汇流条 ,确定螺丝拧入角度。拧入螺丝,把单格正、负极引出。拧入螺丝时,力度适中,避免过力,以免将过流条压坏。如果坏格发生在第一格或第六格,可以只打一个孔,另一极从极耳上取得。
第四步、修复。
⑴ 接上放电负载后出现反极的单格,采用单格活化处理。
① 将活化仪正夹接单格负极;活化仪负夹接单格正极,调整活化仪输出电流,反向充电至2V左右。
② 电池反向充电到2V后,调换活化仪输出夹子,即改为正对正,负对负,进行校正,并且充电到2V左右。
③ 待电压上升到2V左右时,将活化仪电流降到1A,充电到2.7V。通过调节电流控制电压不超过2.7V。这个过程时间较长,我们要有足够的耐心。
④ 待电压上升至2.7V以上后,电流降到小电池300mA,大电池500mA,电压达到2.7-2. 2.75V,并且停留2小时以上时,单格修复结束。
⑵ 对于接上放电负载电压下降很低,但是未出现反极的单格或者电压在0V以上的单格,可不必进行反充活化,放电到0V后直接进入正向过充电修复,截至充电电压和电流如同上面所述。
第五步,检验修复效果。电池接上放电负载(灯泡),探针表笔接在单格正负极。此时会看见单格电压缓缓下降,当电压降到2V上下时,如果出现反升,说明单格损坏修复成功;如果电压没有反升,但是电压下降幅度和速度与其它好格同步,并且电压降到1.75V之前没有出现泻降,也说明电池单格得到了有效修复。
