随着环保要求的逐渐提高,洒水车也面临着更新换代,现在在大部分城市区域,都只有国六洒水车才支持上牌,而随着国六车的上市,众多车友们也开始接触国六发动机,今天小编想跟大家来说一下车友们在使用国六发动机时需要注意的一些事项:
第一:首先要注意国六发动机的指示灯状态说明
具体指示灯状态显示,车友们直接看下图就好,小编就不在这里重复赘述了。
第二:启动发动机时注意看是否有启动障碍
在首次启动发动机时,要注意查看发动机是否有启动障碍或是有不顺畅的地方,如果有哪怕只是小问题,也不可放置不管,需要及时联系当地服务站进行维修处理,严重的需要及时联系厂家进行退换处理。
第三:发动机清洁注意事项
发动机都是需要定期清洁的,但在清洁时需要注意,发动机上布满各种线束及电子元件,由于水等液体易对电子元件造成损坏,所以在清洁发动机的时候建议选择用干燥软布进行擦拭或者用干燥压缩空气进行吹洗,不可用水等其他液体进行清洁工作,以免给发动机造成损坏。
第四:燃油滤清器放水
由于柴油中含有一定水分,而这些水分对发动机各个零部件会产生不良影响,比如说可能导致喷油器发卡、稀释机油导致拉瓦等,从而导致排放超标、发动机损坏,故柴油滤清器会对柴油中的水分进行过滤,但是过滤后的水分会储存在燃油滤清器下方,所以车友们需要每日对柴油滤清器进行放水处理,以免积水过多造成故障。
第五:不要私自拆卸维修
在洒水车车友圈不乏老司机,对洒水车零配件可以说是了若指掌,有时候在看见零配件出现问题时就忍不住自己动手修理。
但小编建议大家不要这么做,尤其是处在保修期内的,因为如果因自己私自拆卸、调整产品而出现故障,厂家都是一律不予保修或是退换的,这样损失就得自己承担,所以小编建议车友们不要手痒,不要私自改装、拆卸、调整产品,否则可能导致产品损坏、无法正常运行等后果。
同时车友们也要知道,根据《中华人民共和国大气污染防治法》中规定'以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的,……对机动车所有人处伍仟元罚款'。
所以车友们一定要引起重视,不要手痒。
原文标题:国六发动机使用注意事项,这5点不可马虎,要小心
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
