智能一体化电动风门执行器故障的原因以及处理方式
今日头条
1194人已加入
因为智能一体化风门执行器工作中遇到的自然环境多种多样、极端化、艰苦的环境,加上多人不容易立即检修,导致风门执行器故障的概率增大,贵州自动化技术详细介绍了智能一体化电动风门执行器故障的原因和适当的处理方式。
一、现场动作,无遥控动作
撞上智能集成阻尼器执行器现场动作,远程控制无动作故障,要根据不同情况进行解剖解决。这里都要确认遥控数据信号是否已成功发送到当地。如果远程控制数据信号不能传送到当地,大家就要对远程控制数据信号的传输进行检查。贵州的自动化技术提示大家此时要注意查询定位板的LED指示灯是否闪烁。
1、定位板LED绿色指示灯亮起
反馈路径数据信号低于4mAh的绿灯闪烁时,可能需要检查反馈路径。可能是定位板受损引起的智能集成阻尼器执行器的现场动作,也可能是远程控制无动作。这时,我们可以更换新的定位板,明确是否是定位板故障。
2、定位板LED绿灯不好
如果智能一体化电动风门执行器在原地移动,不受远程控制,并且定位板的LED绿灯尚未打开,则定位板本身可能有故障或被破坏(可拆卸预约定位板处理)。
二、无遥控动作和现场动作
智能一体化电动风门执行器遥控动作,如果不在当地移动,发生的概率比较低,一般这种故障一旦发生也能轻松处理(确认现场实际操作按钮是否为故障)。或者,多人可以检查现场和远程控制开关是否发生故障。
第三,现场和远程控制没有动作。
智能一体化电动风门执行器发生这种故障只是为了判断故障,我们可以在当地检查故障等,根据是否亮来进行故障清点。
1、现场检查失败指示灯闪烁。这时要确认电源开/关电源三相五线是否处于断开状态。智能一体化阻尼器开关电源三相五线坚固封闭的组织可以确认一切正常。其次,阻尼器致动器的致动器可能产生了过度的扭矩。应根据集成阻尼器执行器的特定扭矩要求,更改调整或更高扭矩的电气头。
2、现场检查失败指示灯未亮起。这时都要检查220V开关电源是否连接到智能集成阻尼器执行器,电源开关是否在关闭部位,开关电源保险丝是否烧坏等。新的智能集成阻尼器执行器开关电源保险丝,适当调节电源开关部位等,可以根据处理进行处理。第四,没有狗路的头部操作
在特定应用中,智能一体化电动风门执行器操纵头不闭合是比较普遍的故障。遇到这种情况时,要检查风门执行器开关电源是否有短路故障等故障。(如果出现短路故障,可以适当处理或拆下新的电源插头。)由于电源板本身的故障,智能集成阻尼器执行器可能无法关闭头部,因此可以立即更换新的电源板,以确认电源板是否实际被破坏。
fqj
