哪些是影响铅酸蓄电池寿命的因素
铅酸电池
24人已加入
哪些是影响铅酸蓄电池寿命的因素
一、影响铅酸蓄电池寿命的因素有那些?
  铅酸蓄电池的失效是许多因素综合的结果,既决定于极板的内在因素,诸如活性物质的组成.晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等,也取决于一系列外在因素,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和贮存时间等.这里介绍主要的外部因素.
  1、放电深度
  放电深度即使用过程中放电到何程度开始停止.100%深度指放出全部容量.铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大.设计考虑的重点就是深循环使用、浅循环使用还是浮充使用.若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效.
  因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅,充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀.若一摩尔氧化铅转化为一摩尔硫酸铅,体积增加95%.这样反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落.若一摩尔二氧化铅的活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低,结合力破坏变缓慢,因此,放电深度越深,其循环寿命越短.
  2、过充电程度
  过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短.
  3、温度的影响
  铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长.在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命.
  电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加,是因为容量随温度升高而增加.如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长.
  4、硫酸浓度的影响
  酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降.
  5、放电电流密度的影响
  随着放电电流密度增加,电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下,促使正极二氧化铅松散脱落.
  二、蓄电池初步检查时使用的工具
  1.蓄电池监测仪
  蓄电池测试仪的构造比较简单,它在一个电压表的两端并连一个阻值非常小的大功率电阻。测量时,首先用万用表测量电池的端电压,然后用固定在蓄电池测试仪上的负极触针触在电池的负极极耳上(或用黑色鱼夹夹住负极极耳),用另一个红色触针触碰电池正极极耳,测量时间不要超过3秒钟,否则会因过热损坏测试仪。测试仪接通后电压会发生下降,电压表指针就会落入表盘中白、绿、黄、红四个区域中的一个。如果落在白色区域,说明电压很高,内阻最小,荷电量最大;落在绿色区域,说明电压较高,内阻较小,荷电量较大;落在黄色区域则较之绿色区域差之;如果落入红色区域,说明内阻较大,荷电量较小。
  蓄电池检测仪在电池修复前的初检阶段是必备的工具(当然也可以使用灯泡替代蓄电池检测仪)。具体用途:对于判断电池是否断格,非常有效。不加负载,用万用表测量端电压,电压值很高,但是接入蓄电池检测仪,电压下降直到0V。这种情况说明,电池存在断格现象。再一个用途,就是检测同一组电池的均衡情况。一般顾客拿来修的电池中,很多都是一组中只一块电池损坏,将这只坏的电池查到并修好,等于一组电池就修好了。用蓄电池检测仪就能迅速的判断电池组是否均衡,进而找出问题电池。
  2.放电灯泡
  下图两种蓄电池维修常用的放电灯泡。
  a.12V100W汽车灯泡
  b.24V300W卤钨灯泡
  放电灯泡在蓄电池维修过程中,是一个使用很方便的辅助工具。利用灯泡可以十分便捷的帮助判断电池故障,它主要使用在下列几个方面:
  ①蓄电池深放电。再维修过程中,适度的深放电本身就是一种修复手段,当使用千纳容量测试仪蓄电池放到终了电压10.5V时,可用灯泡继续放电到需要的电压值;
  ②对待修电池进行初步检查时,可以作为负载接在蓄电池正负极两端,与未加放电负载前的蓄电池端电压进行比对,从而判断并找出落后电池;
  ③可以两个或三个灯泡串联使用,对电池组进行组放电,在放电过程中找出落后电池;
  ④用灯泡确认开路蓄电池并准确查找出发生开路的单格
  ⑤帮助收购有修复价值的废旧失效蓄电池
  使用灯泡作为放电工具时,应使用鱼夹,应注意避免灯泡与其它电线或输出线相碰,以免由于灯泡温度高而烫坏或烧毁其它电线或输出线。
