如何确定执法仪气密性与执法仪的防水性能是否达标
今日头条
1193人已加入
由于执法记录仪经常在户外使用,有时候还会在特殊环境下使用,为了避免执法记录仪在使用过程中进水而产生故障,大多数执法记录仪做了相应的防水与防尘处理,那么怎么确定执法仪气密性与执法仪防水性能是否达到了防水处理目的呢?
这个一般是通过执法仪气密性检测设备去检测执法记录仪的防水性能是否达到了要求,那么执法仪气密性检测与执法仪防水测试是怎么做的呢?
对于执法仪气密性检测与执法仪防水测试,一般是所有零部件装配完成后,对执法仪整机进行检测,对于高标准的执法仪,则是从组装开始对一些部件做气密性检测与防水测试。
比如说执法仪壳体与屏幕点胶后进行执法仪气密性检测与执法仪防水测试,对于不同防尘防水等级的执法仪气密性检测与防水测试,可以使用同一个执法仪气密性检测仪去实现整机与零部件的执法仪气密性检测与执法仪防水测试,只是采用的辅助测试夹具不同,这些夹具基本上是根据所要测试的整机或者零部件仿形去做的,然后连接到执法仪气密性检测设备并设定好相应的参数,放入产品就可以开始执法仪气密性检测与执法仪防水测试。
fqj
