三星的新旗舰产品系列有望提供3种选择
  韩国科技巨头三星的新旗舰产品系列有望提供3种选择。明天将要介绍的S21,S21 Plus和S21 Ultra的技术细节也已经透露。尽管S21和S21 Plus机型的功能几乎相同,但屏幕尺寸将设备分开。Ultra型号与S Pen以及屏幕尺寸,分辨率,RAM容量脱颖而出。
  三星Galaxy S21的屏幕功能;它提供6.2英寸大小,FHD +(2400×1080像素)分辨率,120 Hz刷新率和动态AMOLED技术,但S21 Plus型号的不同之处在于屏幕尺寸。Plus机型的屏幕尺寸为6.7英寸。
  S21 Ultra型号配备6.8英寸屏幕,采用动态AMOLED技术,分辨率为WQHD +(3200×1440像素)。在该系列的所有型号中,屏幕均受到大猩猩玻璃Victus的保护。
  Galaxy S21系列在相机方面看起来也很自信。S21和S21 Plus型号;它配备12百万像素分辨率和f / 2.2孔径超广角,12百万像素和f / 1.8孔径广角和64百万像素分辨率远摄镜头。远摄镜头的光圈值为f / 2.0。
  S21 Ultra型号将配备四摄像头设置,这比其他型号的镜头要多。在设备中;它将具有108兆像素的分辨率,f / 1.8孔径广角,12兆像素f / 2.2的超广角以及两个具有10百万像素分辨率的远摄镜头。其中一个远摄镜头为f / 2.4,另一个则为f / 4.9。此外,手机还将配备PDAF,激光AF和LED闪光灯。
  在Galax S21系列中,所有设备都具有单个前置摄像头。S21和S21 Plus型号将配备具有f / 2.2光圈的10百万像素分辨率相机。Ultra型号将具有40百万像素的分辨率和f / 2.2光圈相机。
  Galaxy S21系列的硬件功能在一定程度上彼此相同。该系列的所有设备将由前几天推出的Exynos 2100处理器供电。但是,也知道在某些地区(例如美国)的手机将与Snapdragon处理器一起出售。
  虽然该系列的所有手机均支持5G,但Ultra型号的RAM容量和存储容量有所不同。S21 Ultra型号;它将具有两个不同的RAM选项:12 GB和16 GB。设备的存储区域是;它将包含三个选项:128 GB,256 GB和512 GB。
  Galaxy S21和Plus型号将具有8GB RAM和两个存储选项:128GB和256GB。
  Galaxy S21系列设备的电池容量完全不同。S21型号的容量为4,000 mAh,Plus型号为4,800 mAh,Ultra型号为5,000 mAh。所有设备均支持25W有线和15W无线快速充电。
  责任编辑:lq
